Нужен совет по септику АСО-1
Тема в разделе "Септики", создана пользователем zabsan, 24.06.15.
  1. ALK
    ALK
    ALK
    Задам вопрос здесь.
    Установлен септик АСО-1био.
    Пока засыпан только до начала горловин. Прочитал сейчас про вентиляцию второй камеры.
    Если смысл сейчас сделать вентиляцию? нарисовал красным на схеме (труба 100 мм).
    Смущает то что в модели БИО горловина второй камеры погружена в жидкость и слив сделан из неё в поле фильтрации. Стоит соединять горловины вентиляционной трубой? bioseptik_shema.jpg
  2. zabsan
    zabsan
    zabsan
    Ну если даже сам производитель делает подобную трубу для вентиляции на модели АСО-2, то сделав её самому- хуже не будет
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @zabsan, видите ли, у @ALK, модель -Био, и на картинке указаны особенности. Получается, что 2 камера невентилируемая, даже с такой трубой. Тут какая-то неувязка в конструкции. Труба между горловинами не поможет. Если только для вентиляции поля фильтрации.
    По хорошему нужно каким-то образом сделать отверстие в горловине 2 камеры выше уровня жидкости. Тогда вентилироваться через соединительную трубу между камерами будет весь септик.
  4. ALK
    ALK
    ALK
    А может это специально сделано-типа безкислородное пространство для лучшей работы бактерий-это я так предположил:hello:. Реально она должна обязательно должна вентилироватся?
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Вот как раз наоборот должно быть. Приставка БИО - значит биологическая очистка, которая осуществляется аэробными бактериями, а им нужен кислород.
    Правда Танк выбросил из 3 камеры септика загрузку обрезков пластмассы, на которых теоретически должны эти бактерии селиться. (но и приставки Био у них в септике (обычном) нет.
    У Ростка в 3 камере какой-то материал подложен.
    Но эффективность очистки похоже не изменилась.
  6. ALK
    ALK
    ALK
    bioseptik_shema.jpg Я правельно изобразил Вашу идею?
    Тоесть у нас получается сквозная вентиляция от поля фильтрации до трубы на крыше?
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Что-то вроде этого, только отверстие побольше или пару таких же.
  8. ДЛунев
    ДЛунев
    ДЛунев
    Одинцово
    Даже аэробные бактерии не любят много кислорода, он их убивает, а ведь большинство бактерий анаэробные - по определению не любят кислород, говорю Вам как медик, поэтому идея об закрытом пространстве умышленно может быть верной
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    А куда девать продукты жизнедеятельности бактерий: метан, сероводород и др. газы. Без вентиляции это будет распространяться вокруг септика.
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - в трубу и в топку или продавать Газпрому или Нафтогазу...;)
  11. ALK
    ALK
    ALK
    Так там получается водяной замок
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Тогда пойдет в систему доочистки.
  13. Madusha
    Madusha
    Madusha
    Тема давнишняя, поэтому хочу спросить, реализована ли идея с соединительной трубой в биоАСО?
  14. ALK
    ALK
    ALK
    Нет.
    Планирую вывести отдельной трубой на крышу сарая
  15. sash_77
    sash_77
    sash_77
    город Уральск
    Попрошу совет, пол года назад установили септик АСО в начале все было нормально, сейчас проблема с дренажом а именно плохо уходит вода. Как думаете к дренажному тоннелю можно добавить кольца т. е от выхода развести тройником один уходит в тоннель второй в дреннажный колодец
