Веранда (Попытка № раз) нужна помощь
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Molotok00, 24.06.15.
  1. Molotok00
    Molotok00
    Molotok00
    Якутск
    Доброго времени суток! Сразу оговоримся, плотник из меня никакой, но как говориться очень охота своими руками. Итак, пару годиков назад заключил договор с одной шарагой на изготовление каркасного домика IMAG1409.jpg IMAG1460.jpg на участке так как бюджет был крайне ограничен, не смог позволить себе ничего более интересного. Ну так вот построили мне сие изобретение за 2 месяца пыток и мучений 2 полутрезвых специалиста, ну да бог с ними, суть не в этом, как позже оказалось не все было продумано и как водиться места стало катастрофически не хватать. Решили мы с супругой пристроить к нашему чудо - строению верандочку, вернее мне хотелось терраску, но жана настояла на веранде. Итак. Получив отпускные приобрел доску 40 мм, брус б/у и бригаду из двух таджиков которые, по плану и сделали обрешетку, я посчитал что самому ровно выложить будет нереально не имея опыта. IMG_20150604_160536.jpg После чего сверху я настелил доску сороковку, не строганую (позже пройдусь рубанком и шлифмашинкой). Закончил. И вот собственно стал вопрос а стойки под крышу из какого материала выгонять, чтобы крыша не опустилась на голову домочадцам, при том, что размер веранды 6х3 уклон крыши будет минимальный, ввиду того, что крыша домика низко. Сижу и ловлю себя на мысли что я просто в этом не разбираюсь, Хотелось бы оптимально использовать средства и не платить за лишние сантиметры в ширине бруса. В голове мысль поставить по длине 4 стойки, по углам и по середине две стойки с дверью и того на лицевой части 4 столба на них для стропил сверху нужно что, то положить, притом что пролет получается примерно 240 см между стойками ну и т. д. куча вопросов ...
    Вообщем если кто понимает, подскажите пожалуйста что поставить на стойки брус? Если да то какой 100х150 или 150х150 или просто доски 40 мм хватит
  2. Павелрома
    Павелрома
    Павелрома
    Иркутск
    На стойки для открытой конструкции вполне подойдет брус 100 х 100, доски на лаги лучше взять 40 х 150. Расстояние между стойками оптимально надежное - 1 метр. Верхняя и нижняя обвязки можно сделать из такой же доски 40 х 150. Верхние и нижние укосины на выбор из остатков либо доски, либо бруса. Средняя обвязка лучше из вставленного в пазы бруса 100 х 100. Как то так:)
  3. Павелрома
    Павелрома
    Павелрома
    Иркутск
    Вот фото запилов в беседке у меня. Принцип веранды в принципе тот же IMG_3422.JPG IMG_3423.JPG IMG_3439.JPG IMG_3446.JPG
  4. Molotok00
    Molotok00
    Molotok00
    Якутск
    Спасибо огромное! Вот теперь начну! Отпишусь что получилось, ато голову сломал и подсказать некому.
  5. Molotok00
    Molotok00
    Molotok00
    Якутск
    Вот немного продвинулся. Прошу заценить и натыкать носом. Все таки первый опыт так сказать... IMG_20150712_123520[1].jpg
    Крыша немного кривовата поэтому пришлось делать уклон на правую сторону, вышло совсем не много. IMG_20150712_123504[1].jpg IMG_20150712_123459[1].jpg
    По периметру на высоте примерно 1 метр обвяжу доской сороковкой сделаю типа перил. Вот на этом этапе встал главный вопрос, нужно ли по бокам по верху балки кидать или хватит связки крышей и укосин в низу. С удовольствием выслушаю любую критику и советы, одному тяжко, все таки отсутствие опыта сказывается.
  6. Павелрома
    Павелрома
    Павелрома
    Иркутск
    Хорошо получается. У меня два, скорее не замечания, а просто рекомендации на будущее.
    1. Столбы лучше устанавливать на брус обвязки, а не на доски пола. В будущем это облегчит замену пола в случае порчи.
    2. В уголках крепления лучше применять желтые или белые саморезы, а не черные. Ну и вообще хорошо "глухари".
    Но все это не сильно критично.
  7. Павелрома
    Павелрома
    Павелрома
    Иркутск
    Обвязки увеличат жесткость конструкции и Ваше душевное спокойствие
  8. Molotok00
    Molotok00
    Molotok00
    Якутск
    Спасибо большое за замечания! Полностью согласен. С обвязкой подумаю как сделать, хотя по бокам столбы стоят как вкопанные а вот середина сверху играет немного, может быть когда крышу одену поменьше будет? Пока погода дала немного продвинуться IMG_20150715_115420[1].jpg
    IMG_20150715_115440[1].jpg Немного ошибся с запилами (сказывается отсутствие опыта), но вроде не критично и стропила получились под самую крышу, но думаю отогну немного и профлист под низ загоню ибо если делать ниже уклона почти не будет.
  9. ДачникСамара63
    ДачникСамара63
    ДачникСамара63
    Самара
    @Molotok00, Интересно получается:super:Сам начинаю пристраивать террасу к дому, залил столбчатый фундамент, жду пока затвердеет. Буду следить за темой, думаю что то для себя подчеркну.
  10. Piplz
    Piplz
    Piplz
    Ну что там с верандой?
  11. Molotok00
    Molotok00
    Molotok00
    Якутск
    Доброго времени суток! Добрался наконец до компа, продвинулся не много ибо пока жарко и отпуск, сидел на рыбалке) Значит так, стропила закрепил, пошатал конструкцию, обе наружние стойки шатаються вместе с внутренними, боковые держуться за счет укосин. Решил сделаю обрешетку крыши а потом будем думать. Для обрешетки взял доску 20 мм от местного производителя, о чем и пожалел сразу же как приступил к работе) IMG_20150715_210638[1].jpg Пол дня ушло на то чтобы снять с них обзол и выбрать более нормальные. Обрешетку бил кручеными гвоздями, знакомые подогнали пол бочки и вот наконец пригодились IMG_20150723_115337[1].jpg IMG_20150723_115345[1].jpg IMG_20150723_115356[1].jpg
    Купил профлист С8, завтра если погода даст накрою. К стати, после того как обрешетка крыши была закончена я попробовал пошатать центральные стойки и о чудо! Они стояли как вкопаные) Думаю когда закончу делать перила и нормальные укосины вообще забуду про эту проблему. IMG_20150723_115402[1].jpg IMG_20150723_115413[1].jpg IMG_20150723_115422[1].jpg IMG_20150723_115437[1].jpg Сделал выступ на 20 мм для обшивки за подлицо с перилами. закрою бока доской 20 мм на уровень 1000 мм, супруга протестировала локтями, сказала самое то).
