Нормальное армирование плиты?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем титовчанин, 24.06.15.
  1. титовчанин
    титовчанин
    титовчанин
    Размер плиты 10,1х8,8. Толщина 35 см, арматура 14, бетон будет В25
    Сетка 20х20,
    усиление 10х10 сделано:
    -нижняя сетка- под будущими стенами подвального этажа и углы
    -верхняя сетка- в центре будущих комнат и углы
    Предполагается монолитный подвал и дом из теплой керамики 2 этажа.
    Прошу поругать, ну или обсудить :)
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Геологические условия участка строительства
    план дома
  3. титовчанин
    титовчанин
    титовчанин
    УГВ -8 метров
    суглинки до -1,8, дальше песчано- гравийная смесь.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    На глаз, думаю, что ок. если только суглинки не просадочные/набухающие.
    хотя, наверное, можно было и потоньше сделать плиту.
  5. титовчанин
    титовчанин
    титовчанин
    Суглинки прошли полностью, плита стоит на материковом слое ПГС
  6. Стройчик
    Стройчик
    Стройчик
    Верхняя сетка (под комнатами) работать не будет. Пустая трата арматуры. Ее надо класть вниз.
    Вообще плиту "выборочно" не армируют - это не балка и не балкон.
    Армируют зеркально - верхний и нижний пояс - со связкой.
    20Х20 - очень слабо, а 14-я арматура - жирно.
    Лучше всю провязать восьмеркой или десяткой на 10Х10.
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    плитный фундамент воспринимает нагрузку от реактивного отпора грунта снизу.
    стало быть в пролетах (между стенами) работает верхняя сетка, под стенами работает нижняя.
    сама суть армирования верна.
    а перерасход, да - скорее всего имеет место быть.
    еще как армируют выборочно. такая же конструкция, как и любая другая. и считать ее можно и зоны концентрации напряжений определять. и стало быть ставить арматуру там, где она нужна по расчету
  8. Стройчик
    Стройчик
    Стройчик
    Сами то поняли, что сказали?
    Какие "концентрации напряжений" может уловить дачник-индивидуал?
    Вы-то сами сможете это сделать?
    Не читайте на ночь умных книжек по строительству. Они для других вселенных.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    А я вот просто настоятельно рекомендую все же хоть какую-то книгу почитать. Про грунты и про фундаменты. Больше будет понимания, меньше вредных советов
  10. титовчанин
    титовчанин
    титовчанин
    вот не соглашусь
    Rolandspb правильно описывает работу плитного фундамента
    и все-же лучше 20х20 из 14 арматуры, чем 10х10 из восьмерки или десятки
    . Арматура работает на растяжение, бетон на сжатие. Вместе это ЖЕЛЕЗОБЕТОН
  11. Стройчик
    Стройчик
    Стройчик
    Он описывает работу не плитного фундамента, а БАЛКОНА.
    Он пишет, что надо армировать верх середины плиты, подразумевая, что грунт будет давить снизу в центре.
    А если грунт будет давить на край? Или на два края? Плита куда будет изгибаться?
    Поэтому плиту расчитывают на изгибы по любой вертикальной оси.
    Что касается арматуры, то скажу - в ней главное - это площадь сцепления с бетоном. Соответственно, если в Вашем случае пруток 10мм выдерживает нагрузки, то лучше положить его и почаще, чем более толстый пруток, но реже.
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    грунт будет давить по всей площади снизу. равномерность будет зависеть от жесткости основания и плиты.
    это физика. говорю же, почитайте хоть что-то.
  13. Стройчик
    Стройчик
    Стройчик
    Это не я сказал, это Вы (почему-то) представляете работу грунта "снизу" или (теперь уже) равномерно.
    А если "грунт будет давить по всей площади" - зачем дополнительное армирование сверху? Вообще - зачем какое-либо армирование?
    Вы совсем запутались, голубчик.
    Для начала - попробуйте представить, что грунт давит снизу всего на один угол. Больше никуда. И дайте пример армирования. А потом представьте, что Вы не знаете, на какой именно угол будет давить.
  14. титовчанин
    титовчанин
    титовчанин
    Кашмар! Судя по нику, Вы занимаетесь строительством. Много у Вас заказчиков? И не соображаете в таких элементарных вещах. Сетка 10х10 из восьмой арматуры в бетоне будет держать в 2,5 раза меньшую нагрузку, чем сетка 20х20 из 14 арматуры. Есть же литература в свободном доступе, почитайте.
    Да и в арматуре главное не площадь сцепления с бетоном, а сопротивление растяжению. Сцепление с бетоном это производная от диаметра арматуры, при прочих равных.
    УЖОС!
  15. титовчанин
    титовчанин
    титовчанин
    это про "сферического коня в вакууме" абстракции разводите короче. Плита на то и плита, что лежит на материковом основании и давление грунта испытывает по всей площади
