1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Дополнение стены из пазогребня
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Kosolapiy, 24.06.15.
  1. Kosolapiy
    Kosolapiy
    Kosolapiy
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Возникла необходимость сделать перепланировку сануза. В данный момент планировка санузла выглядит так
    Зеленым обозначены стены из пазогребня
    вот так они выглядят
    Мне бы хотелось разделить этот санузел на два: ванну и туалет.
    Так как я полный ноль в подобных делах, то хочу услышать мнение разбирающихся людей по моему проекту. Он состоит в следующем.
    1. Достроить стену из пазогребня размером 600Х500Х80 (она обозначена красным, ее ширина будет 500 мм)
    К существующей будет прикреплена при помощи уголка, типа вот такого
    2. Сделать проем для входа в туалет
    3. так как в туалете планируется инсталляция, то заднюю стену сделать из гипсоволокна (синим цветом)
    4. после установки инсталяции сделать звукоизоляцию гипсоволокна, и, может, шкафчик над инсталяцией
    Вот как то так я планирую сделать.
    Но у меня есть вопросы:
    1. можно ли так пристраивать позогребень? насколько устойчивой получится конструкция? учитывая что он разных фирм, размеров? и что не будет перевязки швов и просто уголки?
    2. гопсоволокно 12.5 мм. Достаточно ли этого будет?
    3. как лучше организовать шумоизоляцию?
    Я понимаю, что гораздо лучше было бы снести все и сделать с нуля заново, но хочется сэкономить.
    Буду благодарен за любые помощь и критику
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Можно через арматуру. В существующей стене засверливаетесь, а в новой подрезаете шип.
    Со стороны ванной комнаты лучше Аквапанель.
    По звукоизоляции сюда https://www.forumhouse.ru/forums/165/
  3. Kosolapiy
    Kosolapiy
    Kosolapiy
    @Sleng, спасибо большое за столь быстрый ответ. Если можно, хотелось бы уточнить
    В существующую стену можно будет засверлить максимум 8 см, этого хватит?
    Спасибо большое, буду изучать, что это такое
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Хватит 5 см. Не забудьте арматуру зачистить и покрасить.
    http://www.knauf.ru/products/alphabet/product.wbp?root_id=a61b0020-cb0f-4681-a2fe-db4b1e0ab0af
  5. Kosolapiy
    Kosolapiy
    Kosolapiy
    а если не заморачиваться с пазогребнем, можно ли обойтись только аквапанелью?
    и еще вопрос, не возникли проблем с остатком пазогребня, выделенный желтым?
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Каждому своё...
    А какие проблемы Вы имеете в виду?
  7. Kosolapiy
    Kosolapiy
    Kosolapiy
    мне просто интересно, что практичнее
    я имею ввиду, что останется небольшой кусок стены размером 8см Х 8см и высотой 2м. Как я понял, лучше сначала возвести стену, обозначенную красным, с пивязкой, а потом делать уже проем?
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Практичнее с точки зрения несущей способности - ПГП.
    Т. е. у Вас перед проемом не хватает 8 см плиты?
  9. Kosolapiy
    Kosolapiy
    Kosolapiy
    Нет, там все хватает.
    сейчас вот так
    так вот, красное - это то, что достроится, а желтое - остаток от существующего после выпиливания проема. Вот этот желтый кусок остается в виде столбика, я его, конечно же, привяжу арматурой к новой стене, но не будет ли эта часть слишком слабой, что бы потом удерживать дверь
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Понял. Так делать нельзя. Не будет держаться остаток. Надо от проема ПГП возводить.
    Т. е. выпиливаете весь проем, а потом достраиваете.
    До пропила необходимо вверху сделать горизонтальные штробы в существующем ПГП глубиной 3 см на всю ширину пропила. Заложить туда 2 параллельные арматуры 8 мм.
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Посмотрел Ваши чертежи до и после. Сначала спиливаете 8 см. Выстраиваете новую стенку. А потом выпиливаете проем. Арматуру параллельную заложить.
  12. Kosolapiy
    Kosolapiy
    Kosolapiy
    А можно не арматуру, а, например, доску 2см? просто существующий проем укреплен брусом, примерно вот так
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не представляю куда доску можно поставить. Если в проем, так она прогнется.
