Подскажите друзья, как отремонтировать существующий фундамент?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем baikonoore, 24.06.15.
  1. baikonoore
    baikonoore
    baikonoore
    Уважаемые друзья, доброго времени суток! Нужна ваша помощь в следующем вопросе.
    Имеется старый фундамент с гаражом или цокольным этажом, не знаю как правильнее. Сносить его жалко, да и хлопотно очень, решено ремонтировать. Сверху дом строить в планах нет, хочу просто покрыть чем то типа гидроизола, чтобы вода не сочилась.
    Т. к. фундамент сверху неровный, были попытки залить бетоном своими силами, но не вышло (вылили с братом 40 мешков пескобетона - капля в море, зато умаялись мама не горюй!).
    Подскажите братцы, как лучше выровнять верх, чтобы потом гидроизол стелить? Я так понимаю, по любому бетоном лить? И как правильнее обрешетку сделать, можно ли по периметру выложить кирпичем, и залить бетоном?
    P. S. Фундемент хоть и старый, но прочный, выложен из блоков и покрыт плитами, булыжники по перимтру - украшение прошлых хозяев и силовой нагрузки не несут.
  2. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Зачем по периметру выкладывать? делаете растворную разуклонку самой низкой марки (25) и клеите гидроизоляцию
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Сам недавно через подобное прошел.
    Вариантов несколько. Все предполагают создать небольшой уклон.
    1. Как предложили выше, сделать уклон бетоном и по нему гидроизоляцию/кровлю
    2. сделать уклон песком, на него самую дешевую фанеру или ОСБ, на нее гидроизоляцию/кровлю.
    3. Сделать легкую стропильную систему из доски 100х25 с опорой и креплением во многих точках и покрыть баннером/профлистом/любыми другими кровлями.
    Uksvologdа, бортик чтобы вода не сливалась куда попало а шла в ливневку.
    Первый вариант плох тем, что если впоследствии захочется строить дом, то огромный объем бетона придется сбивать.
    Второй - долговечность непредсказуема. фанеру может покоробить от влажности и она порвет гидроизоляцию.
    Третий - самый затратный но самый надежный и ремонтопригодный.
    Я сделал гидроизоляцию на бетон без разуклонки, но вода нашла дырочку и подтекает. причем найти место протечки невозможно. Буду делать по третьему варианту с кровлей баннером.
  4. baikonoore
    baikonoore
    baikonoore
    Спасибо за советы, плотно задумался...
  5. baikonoore
    baikonoore
    baikonoore
  6. baikonoore
    baikonoore
    baikonoore
    Я имел ввиду, что керпич выложенный по периметру будет как отмостка внутрь которой зальется бетон.
