Речка в бассейне. Нужна помощь инженера
Тема в разделе "Бассейны, фонтаны и водоёмы", создана пользователем Таир, 12.04.09.
  1. Таир
    Таир
    Любитель природы
    Таир
    Любитель природы
    Алма-Ата
    Уважаемые форумчане !
    Я думаю, что многие хотели-бы, наряду с фонтанами, иметь в своём(даже маленьком) бассейне небольшую речку (противоток).
    На рынке предлагают различные модели навесного оборудования для создания противотока.
    Но, это, как правило - система труб с насосом - водомётом. Система сложная, дорогая и не очень эффективная http://www.aquapoint.ru/model/2802/13843/
    Меня заинтересовала, принципиально новая, система противотока (на цену не смотрите -важна идея)
    http://www.ivd.ru/news.xgi?id=2053
    Принцип, я думаю, понятен:
    гидронасос, шланги, насадка на борт бассейна в виде поручней, внутри которых проходят шланги подачи и возврата масла, исполнительный механизм с пропеллером, защита в виде решётки.
    Я думаю, что любой "самоделкин" сможет собрать такое устройство, только нужен расчёт и подбор узлов.
    Что если такие варианты:
    - гидроусилитель автомобиля, тракторная гидравлика ( привод-электро или бензо)
    - исполнительное устройство, может быть водяная помпа от Камаза или Маза (выдержит -ли крыльчатка) или может быть маслянный насос от какого-либо авто или трактора
    - пропеллер воздушный от китайского грузовика ( как раз около 40 см.)
    Советуйте, предлагайте варианты, продуктивно критикуйте.
    Ну, ей Богу, не стоит же это устройство $9000.
  2. Schastie
    Schastie
    Schastie
    В своё время насмотрелся на объектах (да и натаскался) ) противотоков, душей и воздуходувок. Да, решетки, бронзовые закладные в стены, армированные шланги большого диаметра можно обойти и насамоделить (лишь бы не было коррозии и т.п.). Самое дорогое в данных приборах- помпа со специальной крыльчаткой и т.п.
    Може имеет смысл (если Вы уверены в своих силах) приобретать лишь двигатель?
    Вообще, да, вещички дорогие... Но я всегда поражался культуре немецкого производства - бронза, уплотнения и т.п. выполнены просто идеально)
  3. dreamler
    dreamler
    сам себе волшебник
    dreamler
    сам себе волшебник
    Нижний Новгород
    Есть и гораздо более дешевые варианты- пластиковые. В районе2000.
  4. Таир
    Таир
    Любитель природы
    Таир
    Любитель природы
    Алма-Ата
    Это мы проходили. Этот противоток подразумевает закладные во время бетонирования чаши.
    Чаша уже готова и сверлить её нельзя. И принцип этого устройства не тот, который я имел ввиду.
  5. klistron66
    klistron66
    klistron66
    Кишинев
    У меня есть DVD от этой американской фирмы. Там целое кино снято в подробностях, как эта штука собирается и работает.
    тоже думал сделать самопал.но видимо остановлюсь на обычном противотоке.
  6. Таир
    Таир
    Любитель природы
    Таир
    Любитель природы
    Алма-Ата
    Скинул-бы диск для бедных самоделкиных :|: (конвертани в мp 4)
    У меня чаша готова и обычный противоток не вставишь, да и не создаст он мощный эффект
  7. k_ur
    k_ur
    k_ur
    Масло, гидравлические шланги в бассейне как то настораживает, да и дешево ли это под вопросом. Проще может эл. двигатель через клиноременку. Воздушный пропелер выдержит ли, плотность воды поболе будет по сравнению с воздухом, надо что то типо как у моторных лодок.
    Стандартный противоток ни так уж плох, два отверстия в бетоне макс. 3000 руб. Насос можно поставить русский, а сопло самодельное. Эффективность его зависит от расхода и напора насоса. При желании можно сделать что бы Вас к противоположной стенке прижимала.
  8. Serhio
    Serhio
    Serhio
    Гость
    попробую конвертнуть.хотя его еще не мешало бы и проезать, а то полкина показывают как эту штуку хвалят американские чемпионы от плаванья
  9. klistron66
    klistron66
    klistron66
    Кишинев
    пробуем ссылки на видюшки .avi
    _h_t_t_p://file.qip.ru/file/87607274/f4dcac3b/VTS_17_1.html_
    _h_t_t_p://file.qip.ru/file/87607274/f4dcac3b/VTS_18_1.html_
    из мультов понятно все.
    пропеллер пластиковый 6 лопастей 16 дюймов
  10. Таир
    Таир
    Любитель природы
    Таир
    Любитель природы
    Алма-Ата
    Я несколько раз акцентировал внимание на то, что чаше уже залита (2 года), он - заглублен, нужен только навесной вариант.
    А, долбить такие отверстия в готовой стене - нельзя и чревато .
    И меня больше настораживает насос: его надо изолировать от контакта с водой через помпу, иначе, в случае пробоя, будет очень не хорошо.:mad:
    Всякие заземления и узо - это хорошо, но я не рискнул-бы включать эл. мотор, когда в бассейне купаются дети. Поэтому, нужно помпу делать изолированно от привода эл. мотора. А, на счёт "прижимало к стенке бассейна" - дайте, пожалуйста, параметры мотора и помпы . :|:
    В обсуждаемой версии гидропривода - это двигатель масляного насоса 4-5 л.с. и пропеллер 40 см.
  11. k_ur
    k_ur
    k_ur
    Ничего не мешает трубы от насоса пустить по верху, а насос поставить хоть на другом конце участка. Насколько это красиво, личное дело каждого.
    Долбить отверстия не надо, я говорил про бурение отверстий алмазной коронкой. Получается быстро и акуратно.
    По поводу электрики, в любом бассейне постоянно работает хотя бы один насос на фильтровальную установку и купаться в басейне без очистки тоже черевато и не особо приятно. Есть конечно индивиды которые берут чистую воду подогревают ее в котлах и протоком через бассейн в канализацию, но это не дешево и не всегда возможно (и опять же воду эту насос перекачивает).
    по поводу характеристик насоса, то он еще и зависит от габаритов бассейна. Думаю примерно 30-50м3/ч и напор метров 20-30, но лучше посчитать. Формулы скорости протока в основах гидравлики.
    P.S. Кстати вы когда дитей в ване купаете тоже воду отключаете?...она поступает от насоса и в нем помпа от двигателя ни как не изолирована.
    Кстати при желании можно помпу от двигателя отделить клиноременной передачей, правда я не знаю насколько хорошо ток проводят ремни.
  12. Schastie
    Schastie
    Schastie
    Можно резать. Есть специальные резчики. Был бассейн на реконструкцию, в двух бортах делали места под закладные для подводного роботизированного покрытия. отверстия алмазными коронками специальными резутся диаметром 150 мм, на анкерный раствор ставятся закладные и всё. Пару лет уже ни капли ни течи)
    А вообще да, сейчас задумался, ну за что там 9000? ...
  13. Таир
    Таир
    Любитель природы
    Таир
    Любитель природы
    Алма-Ата
    у меня для выкачивания воды из бассейна стоит погружной насос на 28 кубов/час и , уверяю Вас, противотоком и на пахнет.
    - Вы ошибаетесь, если думаете, что насос можно поставить хоть на другом конце участка, при таком расчёте нужны насосы на 100 кв. (не зря фирменные противотоки-водомёты ставятся вплотную к чаше бассейна)
    Я пробовал для фильтрации воды ставить мотор в 3,2 кв. и привод от мотополивалки. Качает прилично, но сдвинуть тело весом в 100 кг. в воде, да ещё обеспечить сопротивление - это на так просто.
    Бурить два отверстия по 15 см.:mad:
    Бурить или долбить готовую чашу - нарушение целостности, поэтому при заливке предусматриваются закладные.
    Я ещё раз акцентирую внимание на то, что бассейн заглубленный - это надо поднимать плитку, рыть гравий, землю, чтобы докопаться до глубины бурения стены.
    Про фильтрацию речь не идёт, само-собой разумеется -она есть, и я включаю её когда в бассейне никто не купается.
    Милостивый государь! Я знаю где какие формулы могут находиться, но - смотри название темы...
    Насос,подающий давление в систему водоснабжения,находится в десятках километров от ванны, а эл. двигатель ("можно подобрать любой"), находится в нескольких метрах от купающихся. Или уже изменились законы Ома ?
    Я так и делаю фонтан, который будет работать за счёт рециркуляции воды бассейна. Резина ток не проводит.
  14. dreamler
    dreamler
    сам себе волшебник
    dreamler
    сам себе волшебник
    Нижний Новгород
    Уважаемый tair, при всем уважении к полету Вашей инженерной мысли, позвольте направить его на , возможно, более практичное и уже проверенное годами и миллионами потребителей решение
    Уж если не хотите покупать готовый противоток, и готовы попробовать его собрать самостоятельно, то что может быть проще и надежнее простого насоса и нескольких кусков труб с фитингами? Все ингредиенты свободно продаются :) Схема однотипна для всех подобных устройств. Дело только за корпусом.
    http://www.speck-pumps.com/html/deutsch/produkte/schwimm/pdfdateien/badujetactive.pdf
  15. Таир
    Таир
    Любитель природы
    Таир
    Любитель природы
    Алма-Ата
    Спасибо всем на добром слове !
    Как только смонтирую противоток с гидроприводом, так - отчитаюсь...
