Подскажите максимальный шаг трубы на теплом полу
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем teac2014, 24.06.15.
  1. teac2014
    teac2014
    teac2014
    Здравствуйте. Хочу проложить теплый пол, но вот не знаю какой шаг сделать. Дом отапливается радиаторами поэтому теплый пол будет служить исключительно для комфортной ходьбы по дому. Поэтому хочу сделать шаг между трубами 40 см и залить стяжкой в 8 см. Как вы думаете будут ли холодные зоны в полу или нет?
  2. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    40 cм это конечно:cool:. Ещё бы знать, что в качестве теплоизолятора будет использовано?
  3. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    будут и большие
  4. teac2014
    teac2014
    teac2014
    Какой тогда шаг выбрать?
  5. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Оптимальный шаг считается 200-250мм.
    Учтите, что длина одного контура не должна превышать 80-90 метров.
  6. teac2014
    teac2014
    teac2014
    Эта схема больше похожа на отопление дома только системой теплых полов. Вы это говорите исходя из личного опыта?
  7. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Если больше, то будет ощущаться разница температур.
  8. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/threads/195633/page-28#post-10557927 посмотрите здесь, может на какие мысли натолкнёт.
    между участками - "зебра".
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Автор очень ленив. ибо в разделе ТП даже схему распространения тепла в бетоне выкладывали.
    для 8 см стяжки шаг 150-200 мм иначе зебра. если есть отопление, сделайте тп там где надо.
  10. teac2014
    teac2014
    teac2014
    кинь ссылку я недавно на форуме
  11. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Если не сложно, ссылочку бросьте, пожалуйста.
  12. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    То что Вы недавно на форуме, не означает, что можно игнорировать правила хорошего тона. При обращении к незнакомому человеку, принято обращение во множественном числе "ВЫ"
    Извините, что пришлось напоминать.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  14. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    :)]:super:
  15. teac2014
    teac2014
    teac2014
    Так и не понял если сделать большой шаг к примеру 350мм насколько в градусах будет разница температура по стяжке между трубами?
