Какой фундамент под дом с цокальным этажом
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем наталья253, 24.06.15.
  1. наталья253
    наталья253
    наталья253
    Сделал геологию (плодородный слой 0,3м., глина полутвердая 0,3-1,7м., суглинок тугопластичный 1,7-3,0м., суглинок мягкопластичный 3-6,3м., песок 6,3-10м., .УГВ 4м.), составили проект дома (15*12 вместе с гаражом, террассой, стены - керамзитобетонные блоки и кирпичь на облицовку, перекрытия ж/б по 1 и 2 этажу) от фундамента до крыши. Фундамент на на сваях (64 шт. 400 мм. на ~2,5 м. длинной) с ростверком (600 ширина 450 высота) есть сомнения по поводу его? и как лучше перезимовать зиму?
  2. наталья253
    наталья253
    наталья253
    Сваи сделали. Длинной 2600 мм, диаметром 400 мм. При бурении поливали водой, от этого стенки получились гладкими, глина пластичная и без воды края рваные и зачастую просто перекрывали отверстие, срываясь с бура и вырываясь со стенок. Грунтовые воды тоже дали о себе знать, сразу же приступили на дно, 400 мм. где то. От этого глина снизу немного подмылась и получилось что-то вроде свай ТИСЭ, с уширением у пятки сваи до диаметра 500...600 мм, может больше. Заливали, оттачивая воду, вставляя армокаркас и сразу бетон. Итого на 63 сваи ушло 20 м3 бетона, по 0,3 м3 на каждую.
