ВОПРОС по креплению пенополистирола к гидроизоляции фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем velymin, 24.06.15.
  1. velymin
    velymin
    velymin
    Здравствуйте, уважаемые знатоки!
    Кто может ответить на вопрос: рабочие залили монолитные стены цоколя, наплавили гидроизол (правда с пузырями), затем купили церезит СТ-11 и начали наклеивать пенополистирол на гидроизол без крепления изоляции на грибки используя этот клеевой состав, мне кажется, что так делать нельзя и отвалится, то есть вся надежда будет только на грунт, которым будет подпираться этот пенополистирол. Они обосновывают свои действия тем, что если будут крепить на грибки, то проткнут гидроизляцию и она работать не будет, на церезите написано, что его можно использовать для приклеивания теплоизоляции на гидроизоляцию, но не написано какую! мне кажется, что от битума пенополистирол отвалится, а грибки все таки использовать надо. Как мне аргументировать свою точку зрения, чтобы голословно не обвинять их в непрофессионализме?
  2. al185
    al185
    al185
  3. velymin
    velymin
    velymin
    Как правильно крепить пенополистирол на гидроизоляцию из гидростеклоизола?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На битум можно клеить на клей-пену это СТ 84, других материалов у Церезита для этого нет. Если вы имели ввиду клей СМ 11, то это клей для интерьеров, его нельзя использовать на тёплых полах, а вы говорите клеить что-то на гидроизоляцию!
    Да и на цоколе применяют ЭППС, предварительно зашкуренный ножовкой до очень рельефного состояния!
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  6. Arei1
    Arei1
    Arei1
    Минск
    А к гидроизоляции полиуретановый клей прилипнет? или нужно предварительно гарелкой подплавить гидроизоляцию, что бы адгезия была, или он хорошо прилипнет к плёнке?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Липнет, но нужно чтоб выветрилась, ушёл спирт.
  8. Arei1
    Arei1
    Arei1
    Минск
    Извиняюсь, а по подробней, что выветрится, и откуда спирт?
  9. topos
    topos
    topos
    Что Нормальные производители уже давно для этого предлагают специальные мастики
    https://www.tn.ru/catalogue/mastic/mastika_27/
    http://bitumast.com/goods/kley-dlya-ekstrudirovannogo-penopolistirola-xps-i-penoplasta/
    и т. п.
  10. Arei1
    Arei1
    Arei1
    Минск
    Вы так и не ответили, что должно выветрится, и откуда и какой спирт должен уйти, если вы просто от непонимания написали, то так и скажите, что сказал просто так, думаю здесь люди хотят услышать ответы специалистов, бред какой то, думал сайт нормальный.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  12. topos
    topos
    topos
    перешел то он давно, а вопрос ведь не про клеи, а про приклеиванию к битуму... А вот мелким шрифтом обычно ни кто не читает
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не должно быть свежего битума, чтоб не происходила химическая реакция полиуретана и спирта в битуме. Со свежим битумом теоретически могут быть проблемы, с битумной гидроизоляцией, постоявшей открытой 7-10 дней таких проблем уже нет.
  14. Arei1
    Arei1
    Arei1
    Минск
  15. Neolink
    Neolink
    Neolink
    Подскажите, пожалуйста, вот цитата с сайта пенплекса
    5. Если теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС® крепится на слой гидроизоляции, то необходимо использовать наплавляемые закрепки вместо дюбелей.
    Что такое наплавляемые закрепки ?
