Ппробил диском сайдинг! как поменять панель?
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем евгений35, 24.06.15.
  1. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Строил крыльцо и при резки швелера разлетелся диск болгарки. как правильно снять и поменять панель ?
  2. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
  3. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Если обычный сайдинг (не о цокольном речь), то с краю - придется немного отогнуть доборный элемент и залезть под него - надо подцепить ответную часть замка вышестоящей панели чем то металлическим и отжать ее.
    После этого битая панель снимается, на ее место ставится новая, и опять придется разжимать ответку замка вышестоящей панели и заводить в замок вновь установленной.
    Теоретически для этого существует специальный инструмент, и у нормальных строительных бригад он есть. На практике - только тихо:)) - я расклепывал металлический пруток и гнул его в нужную форму...
  4. евгений35
    евгений35
    евгений35
    если можно стрелками что в первую очередь. сайдинг ставил сам не профи. дошло тока что из добора подсунуть крюк этот
  5. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Т. е непонятно про саморезы ! их хоронить а новая панель будет только в верхней защелке?
  6. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Возьмите в руки какую нибудь железку, с мелким отгибом, подцепите низ замка меняемой панели, аккуратно высвободите всю панель, то же самое сделайте с верхней от этой панелью. Все меняйте. Обратно прикрутите в штатные места и натяните низ панели обратно, виниловый сайдинг хорошо тянется.
  7. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Зачем низ заменяемой панели тянуть? Вышестоящую оттянуть и отогнуть на себя-вверх, и уже доступ к саморезам будет... Скрутить и снять.
    В остальном всё так...
  8. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Да верно,
    Верно, торопился на работе я.
  9. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Спасибо всем! попробую в субботу
