Сечение конькового прогона крыши домика 6х3
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Alex163Kis, 24.06.15.
  1. Alex163Kis
    Alex163Kis
    Alex163Kis
    Подскажите пожалуйста какой прогон подойдёт на крышу домика 6х3. Прогон 6 метров. Подскажите сечение чтобы прогон не провис.
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Ждем советов профи
  3. M_Untd
    M_Untd
    M_Untd
    Украина,Восток
    Я не далеко профи в части крыши, но и я понимаю что нельзя давать советы исходя из такого малого количества инфы про крышу.
  4. Песковик
    Песковик
    Песковик
    Казань
    Позволю себе воспользоваться уже созданной темой, благо габариты дома совпадают.
    Я уже посчитал прогон в калькуляторе http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html и там проходит даже сечение 150х100 при снеговой нагрузке 240 кг/м.кв, а сечение 200х100 даёт прочность с двойным запасом. Но не очень понятно, это расчёт именно прогона или какой-то другой балки? И потом, есть же ещё вес стропил, кровли и т. д., а считал я пролёт, а не целиком прогон.
    На форуме гуляет экселевский файл для просчёта всяких штук, я пытался там считать, но это винегрет из кучи переменных без описания - что-то из раздела криптологии. Мне, как потомственному гуманитарию стало дурно. Да и потом, там нет чёткой ясной вкладки "коньковый прогон".
    В общем, хотелось бы профессионального взгляда. Правильно ли я рассчитал прогон, и не сложится этот конёк при сечении 150х100?
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Данный калькулятор разработан для "расчета" балок перекрытия, но никак не для прогонов. :no:
    На пролет 3700 мм. пойдет прогон 150*250 (h). Это, что бы без расчетов.
  6. Песковик
    Песковик
    Песковик
    Казань
    Без расчётов-то я и сам могу лупануть сколько досок не жалко :aga: Потому и спросил профи. Ну или может есть где сверхсекретный калькуль с человеческим интерфейсом, чтоб я сам мог посчитать? Нашёл на одном сайте пример расчёта прогона, но там опять же миллиард километровых формул, а крышу считают Т-образную :nono:
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не, ну если "сам с усам" :aga:, то выход один -
    В общем - нет таких калькулей, а есть только
  8. pamupp
    pamupp
    pamupp
    Насколько мне удалось разобраться, то прогоны считаются несколько иначе. Для начала высчитываются сборные нагрузки на кровлю, после чего сборная нагрузка умножается на половину площади проекции кровли и вы получаете нагрузку на коньковый прогон. Если по вашей схеме считать, то при взятой с потолка сборной нагрузке 190кг/м2 (при вашем угле будет наверняка больше) у вас на длинном участке в 3,69метра проходит сечение 200х100. 150х100 у вас будет иметь перегрузку в 93 процента с учетом 1-го сорта и эксплуатации в отапливаем помещении с эксплуатационной влажностью до 12%. Так что на всякий случай, пересчитайте, или к профессионалам. Я только вот учусь тож, себе прогон считал.
  9. Песковик
    Песковик
    Песковик
    Казань
    @pamupp,спасибо за ответ. В другой теме мне помогли пересчитать по формулам, и вышло 200х100, как вы и говорите.
  10. pamupp
    pamupp
    pamupp
    Благодарю, это успокаивает, получается что я научился считать более-менее верно)
  11. Песковик
    Песковик
    Песковик
    Казань
