Модернизация септика из бетонных колец
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем averev, 24.06.15.
  1. averev
    averev
    averev
    Добрый день!
    Имеется септик (2кольца-2кольца-2кольца). Первые два столба с заводским дном, а третий-фильтрующий колодец. Все бы ничего, да вот в третьем грунтовые воды стоят где-то на высоте 30см.
    Знаю, что по всем правилам уровень грунтовых вод должен быть как минимум на метр ниже дна ФК.
    Хочется минимальными средствами переделать уже имеющуюся систему.
    Есть предположение сделать следующее: на дно ФК положить деревянный щит, а него в виде слоеного пирога (снизу и до сливной трубы) положить гравий, крупный песок, уголь, деревянные щепки, снова гравий, песок, уголь, щепки. Сантиметров по 10-12 каждого слоя. Получится как раз порядка метра.
    Плюс тот же самый пирог сделать вокруг ФК, предварительно насверлив в кольцах отверстий.
    Будет ли данный "пирог" обладать необходимой фильтрующей способностью?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Достаточно насыпать песка.
    Слой песка в 1 м. снижает остатчный бпк до 15— 20—мг./л.
    Если не ошибаюсь.
    Этого достаточно чтобы существенно уменьшить риск загрязнения грунтовых вод.
    Щепки и уголь в подобных сооружениях не используют.
  3. averev
    averev
    averev
    А что еще может эффективно использоваться?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Битое стекло, кирпич, бетон, шлак ...
  5. averev
    averev
    averev
    А нет смысла засыпать ФК обратно суглинком по уровень грунтовых вод (понятно, что их уровень зависит от времени года и т. д.), положить деревянный щит, потом слой гравия (или лучше кирпича, бетона, стекла?), а сверху все засыпать песком по самую сливную трубу?
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Лучше просто песком.
  7. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @averev, а сколько у вас получится высота от трубы до засыпанного дна, чтобы сделать 1 метр от УГВ?
  8. averev
    averev
    averev
    Сантиметров 10.
  9. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Я думаю не будет успевать впитываться совсем, со всеми вытекающими. Как писал один из авторитетов в разделе, впитываемость самого крупного песка 120 литров на 1 метр квадратный в СУТКИ, вот и посчитайте как у вас будут обстоять дела.
  10. averev
    averev
    averev
    Спасибо!
    И какой тогда у меня выход? бетонировать дно в третьем колодце (делать его третьим отстойным) и создавать фильтрующие поля?
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В идеале да.
  12. averev
    averev
    averev
    Я вот задумался сейчас... А какого же диаметра должен быть ФК, чтобы канализацией пользовались, например, 4 человека при стандартном расходе 200л на человека/сутки.
    200 (л/чел*сут)*4 (чел)/120 (л/м^2*сут)=6,(6) м2
    Без учета отверстий в самих кольцах: D=SQR (4*6,6/3,14)=3м (округленно)
    Можно ли в моем случае в кольцах насверлить отверстий для увеличения площади впитывания? или это будет небольшой прибавкой?
  13. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @averev, как говорит @Ladomir, особого эффекта это не даст. Я думаю если слишком большие отверстия сделать то в колодец будет выпадать грунт.
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Можно, но лучше сделать второй колодец.
