1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Помогите с проектом камина
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Vadim123456, 24.06.15.
  1. Vadim123456
    Vadim123456
    Vadim123456
    Добрый день.
    Планирую построить "сарайчик" из камня для отдыха (6х4м). В качестве зимнего отопления планирую использовать камин.
    Сейчас возвел фундамент и залил плиту перекрытия, монтирую каркас для постройки опалубки которую в дальнейшем буду обкладывать камнем (известняк).
    Вопросы в следующем:
    1) Возможно ли по каким ни-будь готовым чертежам сварить каминную топку из листового металла (в дальнейшем обложу его декоративно камнем или шамотным кирпичом). И где найти такие чертежи?
    2) Возможно ли использовать в качестве дымохода асбестовую трубу диаметром 100мм.
    3) Допустимо ли сделать поворот трубы под 90 (или около того) градусов. Просто рядом (в 5 метрах) стоит соседский деревянный дом, боюсь, что искры долетят...
    4) Влияет ли на что ни будь, что входная дверь всего 2 метра от камина?
  2. vvu
    vvu
    vvu
    Открытый камин не является отопительным устройством, особенно зимой, он потребляет во время горения от 200 до 1000 кубометров воздуха в час. Догадайтесь - откуда вы этот воздух будете ему зимой подавать, с какой температурой на входе.
  3. Vadim123456
    Vadim123456
    Vadim123456
    Как же быть?
  4. vvu
    vvu
    vvu
    Если наезды без ночёвки - железную топку готовую с дверкой, обкладывайте с зазором в 5 см
    Если с ночёвкой - надо к ней городить любого рода накопитель тепла (щиток) примерно от тонны весом
  5. Vadim123456
    Vadim123456
    Vadim123456
    Ну у меня за ним и получается каменная стена 30 смХ4мХ2,5М = 3 куба, наверно 3 тонны.
  6. vvu
    vvu
    vvu
    Она не нагреется, дым сквозь щиток надо пускать и на него ничего не опирать, потому что он как и любой предмет в этом мире, от нагрева увеличивается... Опять же хорошо чтоб от стены он был с зазором, чтоб все стороны щитка давали тепло в помещение...
    Зимний нагрев дома под ночёвку - одна из самых непростых задач при печном отоплении, печь не любит штурмовой нагрев из минуса - быстро скончается, поэтому тандем - железка + кирпичный массив. Железка не боится и даёт быстрое тепло. Но и остывает она тоже - быстро
    Поищите тему Владимир Жирнов отопительный щиток для дачи с подключением железки, народ делал, вроде довольны
    Вот тут схема https://www.forumhouse.ru/threads/81622/page-56#post-12742263
    и тут https://www.forumhouse.ru/threads/81622/page-54#post-12658186
    короче - смотрите всю ту ветку
