1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Ремонт подпорной стенки
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт фасадов", создана пользователем Кларисс, 24.06.15.
  1. Кларисс
    Кларисс
    Кларисс
    Москва- Кратово
    Выкладываю фотографии своей подпорной стенки . DSC01243.JPG DSC00668.JPG DSC01246.JPG DSC01249.JPG DSC01245.JPG DSC01244.JPG Рабочих отпустила. Хочу сделать паузу, чтобы все хорошо продумать и изучить. Для меня остается пока непонятным следующие моменты: Ту часть цементной конструкции, которую отбили. ее ведь чем то надо нарастить ? или штукатурка выполнит эту задачу. Сверху отбили много... Рабочие собирались вверху поднимать цементом. (песок серый, цемент, мелкий щебень уже закупили)
    Следующий вопрос. Плитка б. у... ее ведь не получиться полностью очистить от старого цемента. В инструкции клея написано, что надо клеить на чистую поверхность. Как это учесть ?
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Сверху засверливайте арматуру 6мм, делайте минимальную горизонтальную армировку, ставьте опалубку, доливайте бетон.
    Плитку зачищаете с помощью насадки-крацовки или алмазной чашки на УШМ.
  3. Кларисс
    Кларисс
    Кларисс
    Москва- Кратово
    Нужно ли чем -то обработать или загрунтовать старую поверхность бетона перед тем как заливать новую смесь и они лучше между собой сцепились ?
    Благодаря Вашей помощи, сейчас у меня есть понятный план дальнейших работ. Завтра придут рабочие, будем договариваться. Спасибо еще раз.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Смущает качество бетона. Если он сделан не из гранитной щебёнки, то проще и дешевле всё разбить отбойным молотком и залить качественным бетоном заводским на граните! На подпорных стенках нужна высокая марка.
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Отбить всё что отбивается. Сделать опалубку. Перед заливкой старый бетон слегка пролить водой.
  6. Кларисс
    Кларисс
    Кларисс
    Москва- Кратово
    К сожалению в моем случае это будет и сложнее и дороже. Приходиться с сожалению отказаться от идеала. Ищу выход из уже сложившейся ситуации.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это дешевле и быстрее. А так вы собаке отрубаете хвост по кусочку.
  8. Кларисс
    Кларисс
    Кларисс
    Москва- Кратово
    Чтоб не разбирать сделанное, предлагают альтернативный вариант.
    "Клей можно использовать для чернового выравнивания стен. Смесь хоть и подороже, но с точки зрения инженерных свойств- решение идеальное. Такая технология не зря применяется в строительстве элитного жилья и уже очень давно. Далее как обычно, грунт, шпаклевка. плитка"
    Как считаете, есть тут рациональная мысль, или не выдерживает ни какой критики?
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если х..вый бетон, то хоть обмазаться клеями и пропитками.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Где хоть у одного производителя есть рекомендации использования клея с металлической сеткой слоем больше 2 см для выравнивания стен. Клей заберет влагу от бетона. Металл во влажной среде является катализатором разрушения. Происходит карбонизация. Зимой этот клей начнет рвать.
    Я свои рекомендации высказал, теперь слушайте строителей.
  11. vadka_guz
    vadka_guz
    vadka_guz
    @Кларисс, скажите пожалуйста когда заливали эту стенку изначально, какую марку бетона применяли?
  12. Кларисс
    Кларисс
    Кларисс
    Москва- Кратово
    Стенку делали 15 лет назад. Про марку не знаю. и спросить к сожалению не у кого
  13. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Всем доброго дня.
    Есть проблема с подпорной стенкой.
    Некачественный самомесный бетон на долмитовом щебне.
    Как с минимальными затратами решить проблему.
    В прошлом сезоне ремонтировали спецсоставами: Старатель, Ветонитом.
    Но может есть ещё способы и технологии.
    Спасибо
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Минимально накрыть парапетной крышкой
  15. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    А стенки? Иммитация камня из плиточного клея спасёт?
