Может ли тяжелая техника работать на насыпном грунте?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем AlexVin2, 24.06.15.
  1. AlexVin2
    AlexVin2
    AlexVin2
    Центральная Украина
    Такая ситуация. Есть участок ниже уровня дороги на два метра.
    Планируется построить двухэтажный дом (с подвалом) на расстоянии 8 метров от дороги. Поэтому нужен подъезд тяжелой техники для монтажа подвала фундаментными блоками и перекрытия плитами. Ситуацию усугубляет то, что прямо над забором проходят телефонные провода на высоте где-то 3-4м.
    Есть идея сделать временную насыпь из грунта, который возьмется с котлована для подвала. Это будет временная площадка на время строительства (в конце строительства она снимется). С одной стороны грунт будет упираться в дорогу, а с другой стороны поставить опорную стенку с фундаментных блоков, без раствора, просто друг на друга (возможно под небольшим уклоном).
    Поэтому есть два вопроса:
    1. Сможет ли кран работать на насыпном грунте, если предварительно его бобкэт утрамбует своим ходом (естественно, не доезжая до края стенки)?
    2. Если такой вариант проходит, то на каком расстоянии от котлована можно поставить блоки опорной стенки, чтобы в будущем не было обвала?
    Приблизительная схема:
  2. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    1. Проехать- скорее всего- да.
    2. Работать- скорее всего- нет.
    3. Подпорная тена из ФБС без раствора... Это и с раствором-то авантюра...
    Не сделать ли вам просто съезд на площадку сбоку от котлована?
  3. AlexVin2
    AlexVin2
    AlexVin2
    Центральная Украина
    Так не получится, очень мало места сбоку (на картинке не видно)
  4. AlexVin2
    AlexVin2
    AlexVin2
    Центральная Украина
    Вызвал крановщика на место, он сказал, что не сделает. Вес крана плюс вес блока на длине 10 метров может раздавить насыпь.
    Поэтому сейчас ищу другие варианты, возможно монтировать блоки бобкэтом или вообще другие технологии.
    Какая технология строительства подвала самая дешевая?
    1. Блоки ФБС, которые будет монтировать бобкэт.
    2. Бутобетон
    3. Монолит
  5. Алексей 3
    Алексей 3
    Алексей 3
    Ногинск
    Сталкивались на работе с такой ситуацией, на насыпной грунт были уложены дорожные плиты.(Но насыпь была примерно метр (высота) и не было опорной стены просто пологий откос.)
  6. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    1. ФБС- Материалы- ФБС- дорого (если не бу), работа- дешево (кран на 1-2 дня)
    2. Бутобетон- бред- долго, тяжело, не технологично- бетона надо Не меньше, чем на чистый монолит+ ещё и бут.
    3. Монолит- материал дешево и в не больших объемах- т. к. стенка может быть всего 20 см. Работы дорого (или долго), необходима опалубка.
    ИМХО 1=2 по стоимости. Монолит- надежнее. Если материалы опалубки дальше придумать как использовать- монолит дешевле ФБС. Но монолит однозначно дольше.
  7. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
