1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 50
Такой уютный лофт
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем mallory, 24.06.15.
  1. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Между собой пока не связывали, по крайней мере вчера днем еще не было сделано, но делать будут, сегодня наверное.
  2. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    @mallory, буду благодарен за фото)
    В выходные сам буду делать, хотелось бы посмотреть)
  3. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Анкерить плиты в ГБ? Сомнительное мероприятие... Ладно бы в армопояс, а в ГБ - моя не понимать:nono:
  4. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    Не забудьте перед работами заделать отверстия в торцах плит.
  5. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Для предотвращения попадания воды?
  6. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    Швы заливать же будут. Если не закрыть отверстия сколько в них раствора уйдет? Как потом в пустотке проводку ложить?
  7. Spiderix
    Spiderix
    Spiderix
    Донецк
    Добрый день ! желаю успеха и терпения в стройке! я по первому этажу не увидел в проемах нигде четвертей под установку окон !? Это упущение или намеренно сделали. просто сам когда строил тоже из ГБ 375 мм вырезал 65 мм четверти под установку окон. оказалось многовато. Но сразу сделать гораздо проще - вырезать укладываемый блок на земле, чем потом проем пилить !
  8. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    В торцах плит со стороны стен везде пеной заделали. Почитали в тех. документации, что при условии, что сверху меньше 2 перекрытий последующих будет, то можно больше ничем не заделывать пустоты в плитах (я имею ввиду бетоном не забивать, прочности достаточно), только утеплить. Средние которые на несущую центральную стену опираются ничем не заделывали, тем более пока крышу не перекроем вдруг вода или снег попадет в полости.
  9. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Моя тоже не понимать, ноухау мужа) Правда по периметру кольцом еще бетон будет (между утеплителем и плитой), поэтому надеюсь что не критично.
  10. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    У нас же еще облицовочный кирпич будет на первом этаже, четверти на первом этаже будут сформированы отделочным кирпичом.
  11. Spiderix
    Spiderix
    Spiderix
    Донецк
    @mallory, тогда понятно. просто в постах ранее вы не сообщали - собрались ли вы делать двухслойную стену. Значит облицовочному кирпичу быть ?
  12. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Вот такой у нас будет комбинированный фасад. Полтора этажа облицовочный кирпич (с вентзазором 30 мм), а дальше штукатурка. Честно говоря, пока еще не изучали подробно как делать примыкание кирпича и штукатурки, этот узел меня пугает своей неизведанностью пока.
  13. Spiderix
    Spiderix
    Spiderix
    Донецк
    Скажу сразу - не пугайтесь ! ничего сложного в этом узле нет ! Отлив в цвет кровли запилите в ГБ и всё! ширина отлива не много шире кирпича и вентзазора. А в проекте разве этого узла нет ?
  14. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Нет, в проекте нет (у нас же нет полного проекта, АР делал один архитектор, а КР делал другой проектировщик, причем не полный, а расчеты и ключевые узлы. Полный проект очень дорого выходил.
  15. Spiderix
    Spiderix
    Spiderix
    Донецк
    как на мой взгляд непрофессионала вот этот узел должен выглядеть вот так ! По крайней мере у меня сделан так стык утепления цоколя с ГБ. Но есть несколько ньюансов из практики:
    1) Сначала прорезается болгаркой по отбитой линии борозда на ширину горизонтальной планки отлива (не более 2х см - больше нет смысла);
    2) затем отлив вставляется в получившийся паз и в вертикальную полку отлива крепится кровельным саморезом (с крашеной шляпкой в цвет отлива) максимальной длинны в вертикальную полку напрямую в ГБ (у меня сначала крепили 45-м, но скажу по ощущениям - маловато, в этом году пару штук надо было переделать, брал 76-й это максимальный который нашел по длине, покрашу потом сам баллончиком, а то с этой войной нихрена не найти). Если тараканы заставляют параноить по поводу крепления непосредственно в ГБ то прийдется сначала сверлить отверстие в вертикальной полке, примерять по месту, забивать дюбель (советую вот такой
    потому что вот такой
    держится хуже. Это и личного опыта. Хотя первый из описания - для гипсокартона.
    3) верхний шов ОБЯЗАТЕЛЬНО заделать герметиком для наружных работ и\или наружной штукатуркой (зависит от этапа на котором будут монтироваться отливы) у меня так по этому шву и внутренним швам ГБ при косом дожде определённой интенсивности мокрел угол под обоями через 3 метра.
    Так что всё просто.
    А там профи могут сейчас набежать и всё раскритиковать в пух и прах. у меня по такой схеме третий год без проблем. ТТТ :)
