1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Столбы с рубероидными гильзами и обратной засыпкой
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Finnt, 24.06.15.
  1. Finnt
    Finnt
    Finnt
    Челябинск
    Приветствую почтенное общество! Планирую построить каркасную веранду 6*2,5. Грунт 40 см. плодородной, затем глина. Думаю над фундаментом, бюджетным и несложным в изготовлении (опыта особого нет, помощников тоже). Где то на просторах инета высмотрел, но к сожалению не сохранил, любопытную технологию, попробую по памяти вкратце воспроизвести:
    1) Роется яма, глубиной 50 см. диаметром 40 см. На дно укладывается песчано-гравийная смесь 20см, проливается, утрамбовывается.
    2) Вставляется свернутая и обмотанная скотчем рубероидная гильза, диаметром 15 см. На нижнюю часть гильзы одевается мешок для мусора, во избежание лишних потерь жидкости
    3) Потихоньку, поочередно, по 10 сантиметров, заполняются гильза бетоном и промежутки между гильзой и землей обратно засыпаются песком. Условно одновременно. с трамбовкой
    4) досыпав засыпку и долив бетона до уровня земли, на верхнюю часть гильзы одевать опалубку (вариант - из сетки или из свернутого листа жести), продолжать заливать бетоном до нужной высоты.
    Сознательно не упомянул о двух вещах - нижней пятке и армировании. Как раз хотел спросить у специалистов, как это возможно реализовать при такой технологии. Ну и вообще, как идея?
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
