Чердачное перекрытие пролет 5.5м
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Igoryok, 24.06.15.
  1. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Подскажите, какой вариант лучше использовать для чердачного перекрытия 1-этажного дома пролет между стенами 5.5м.
    Варианты:
    1. Двойная доска 50х200 с "проставышами"
    Беспокоит то, что когда доска высохнет и ее поведет, то образуются вертикальные щели между досками, через которые будут потери тепла из помещения.
    Зазор между досками (где нет вставышей) заполнять утеплителем (минватой)?
    2. Спаренная доска 50х200
    Беспокоит то, что когда доска высохнет и ее поведет, то образуются вертикальные щели между досками, через которые будут потери тепла из помещения. Есть ли смысл проложить какой-нить пенофлекс толщиной 10мм между досками, чтобы потом он скомпенсировал возникший зазор?
    3. Брус 100х150 друг да друга вертикально (получаем шхв 100х300). Скреплять металлическими пластинами с гвоздевым боем.
    4. Другой вариант (альтернативный)...
    P. S. Более крупное сечение не рассматриваю, так как тяжело поднимать на 3 метра.
    Монолитное не рассматриваю из-за ограничений по нагрузке на фундамент.
  2. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    По изучению таблиц сделал вывод, что наименьшая допустимая высота балок 220мм (варианты 120*220 и 140*220 в зависимости от нагрузки). На пилораме максимум пилят 200мм в высоту. Таки придется спаривать балки по высоте, осталось выбрать вариант:
    - МЗП
    - Ме пластины под гвозди
    - фанерные накладки
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Igoryok, 50х200 с шагом 0,5-0,6м нормально на такой пролёт для чердака.
  4. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Боюсь 2 вещей:
    - со временем балки будут прогибаться под собственным весом
    - балки будут прогибаться если по чердаку пройдет человек (окно открыть или старый хлам выкинуть или вещи на зимнее хранение убрать)
    В обоих случаях это может привести к трещинам на подвесном гипсокартонном потолке...
  5. Вовочка
    Вовочка
    Вовочка
    Тюмень
    Вариантов куча как усилить балки.
    ну и так далее
  6. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Изучал вопрос по двутаврам, сделал вывод, что:
    - соединение должно быть на клею
    - клей надо специальный полиуретановый, а он требует, чтобы доски были влажностью от 8 до 14% и строганые - соблюсти условия в самострое очень трудно
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    L
    клей pur 501, ИМХО соблюсти не трудно,
    тавровые балки есть готовые в продаже
    - плюс в том что легче доски 50\200 - да и тяжело у нас купить нормальную ГОСТ доску
  8. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Соглашусь. Необходимый минимум - 50х200 с шагом 0,5м по прочности есть запас, прогиб 1/200 - это если именно чердак (временная на чердачное перекрытие 70 кгс/м2 с коэффициентом 1,3 + постоянная от деревяшек).
    p
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если хотите чердаком активно пользова
    Если чердаком будете активно пользоваться, трещины на ГКЛ будут в любом случае. Делайте натяжной потолок или если упорно ГКЛ, то ж/б перекрытие. :hello:
  10. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    На удивление нашел место, где могут напилить 250х50! Цена на 200 руб/м3 выше чем стандарт.
    Теперь выбор что лучше на ваш суд:
    1. 250х100 с шагом 600мм
    2. 250х50 с шагом 300мм
    3. 250х50 с шагом 600мм
    4. 200х100 с шагом 600мм
    5. 200х50 с шагом 300мм
    Шаг по ширине утеплителя. Доску толщиной 50мм боюсь придется еще скреплять бриджингами для устойчивости. При шаге 300 думаю будет "хлопотно" делать карманы в кладке - слишком часто получается. Закладывать промежутки между балками планирую кирпичом.
  11. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Мне нравится 200х100 с шагом 600. В том числе по вопросам устойчивости. И запас очень хороший.
    Можно конечно 250х50 с шагом 600, но раскрепить обрешеткой надо хорошо.
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Чердаку 600 хорошо - перекрытию идеально 200х50 с шагом 300мм
  13. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    @Igoryok,
    И к какому мнению пришли? Сам сейчас в раздумьях... Тоже 5,5м. Сечение балки просчитывали под свои нагрузки? Т. е. вникали глубже, или интересовало только ощущения окружающих?
  14. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Перекрылся брусом 250х100 с шагом 585 между балками. В тот момент еще не сильно вникал в расчеты, сейчас, на стадии стропилки, просчитываю каждую балку/стойку/стропилину/подкос.
    В принципе, можно было класть 200х100, НО сейчас приходится опирать стпропилку, а опирать не на что. Вот тут и пригодились балки 250х100. Для того, чтобы подвесной потолок не трескался при нагрузке на балки, решил использовать их через одну, т. е. есть место, где нужно опереть стойку, там лежат 4 балки с шагом 585. Я выбираю 2 из них, на них лежень и на него стойку. Оставшиеся две буду использовать для крепления подвесов потолка.
    Т. е. если со стропилкой проблем не будет, то кладите 200х100.
  15. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Т. е. ощутимых прогибов при данной балке Вы не почуствовали? Правда, не знаю, Ваши эксплуатационные и постоянные нагрузки на перекрытие - от этого тоже зависит прогиб.
    Хотя...
    По прогибу они Вас, скорее всего, устроили...
