Прошу проверить щиток
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Rus_16, 24.06.15.
  1. Rus_16
    Rus_16
    Rus_16
    Добрый день, Уважаемые форумчане!
    Прошу оценить мой щиток.
    Начальные данные - ввод 3 фазы, 15 кВт, заземление ТТ.
    Хочется разделить некритичную группу, чтобы при длительном отсутствии можно было обесточить все ненужные потребители одним большим рубильником.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Так он Ваш или Вам? :close:
  3. Rus_16
    Rus_16
    Rus_16
    Он мой и мне.
    Забыл добавить - счетчик в другом щитке на фасаде. Уже установлен прежним хозяином.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Сделано не только профессионально, но и правильно. Тем не менее:
    1. Весь свет на одном автомате.
    2. На ПММ не хватает 10мА защиты.
    3. Не расписаны фазы.
    4. Генераторная часть непонятна. Зачем 3-фазный генератор?
    5. S1-S2-S3 - это либо три 2Р рубильника, либо один 3Р (только фазы), либо 6-полюсный - найдёте такой?
    6. Нет защиты от скачков напряжения. Например три штуки УЗМ-51М+вольтметр.
    7. Реле задержки включения на холодильник.
  5. Rus_16
    Rus_16
    Rus_16
    Спасибо. Значит не зря полгода форум читал :)
    1. Разделю свет на 2 автомата, скорее всего по этажам с пересечением по лестничному пролету. Т. е. на одном автомате свет 1-го этажа и лестничный пролет (он же холл) 2-го этажа. На втором свет 2-го этажа и холл 1-го этажа.
    2. Предлагаете заменить автомат ПММ на АВДТ 16А 10мА?
    3. Фазы: S1 - первая фаза, S2 - вторая фаза, S3 и Q13 - третья фаза.
    4. Генератор однофазный. Такая схема обусловлена тем, что я очень умею пользоваться данной программой. Не нашел однофазного переключателя. :)
    5. 6-полюсный не найду, ни разу не видел. Я так понимаю нельзя соединять ноль после разделения на УЗМ. Т. е. УЗМ нужно ставить после рубильника (тогда получится 4 УЗМ). Либо ставить УЗМ до рубильника и 3 рубильника (получится 3 УЗМ). Все таки хотелось разрывать не только фазы.
    6. УЗМ будут, не смог отобразить их в программе :). Про вольтметр не подумал, я так понимаю ставить нужно с семиходовым переключателем, что бы можно было измерить напряжение между любой фазой и нулем?
    7. Про реле задержки забыл. Нужно поставить.
    Еще назрело пару вопросов:
    1. Насколько оправдано применение АВДТ 16А 10мА. Есть ли смысл заменить их связку УЗО 10мА. и автомат 16А?
    2. Нужно ли ставить какую либо автоматику защиты от скачков напряжения на входе от генератора до переключателя?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если электромеханический, можно. Но АВ 1Р + УЗО всяко надёжнее.
    Не обязательно.
    Уж лучше в экселе рисовать... https://www.forumhouse.ru/useralbums/269012/view-image/rr3f.gif
    Можно. Но если нет трёхфазных потребителей, то зачем?
    Как всё сложно... https://www.forumhouse.ru/useralbums/307921/view-image/04.jpg весь альбом посмотрите.
  7. Rus_16
    Rus_16
    Rus_16
    За вольтметр спасибо, что-то я перемудрил.
    Попробую вечером перерисовать.
    Что можете сказать про надежность автоматов Legrand "Однополюсные + нейтраль – 230 В", например 4 074 75?
  8. Rus_16
    Rus_16
    Rus_16
    Как неожиданно много времени заняло приведение сруба в порядок.
    К электричеству приступлю только на следующей неделе.
    Начал закупать оборудование и столкнулся с таким устройством Digitop VP-380 https://texnogaz.ru/rele-naprjazhenija-vp-380v?yclid=5917720194230383536
    Что скажут гуру по этому поводу ставить его + контактор или по старинке 3 шт. УЗМ-51М + вольтметр?
    По деньгам и занимаемым модулям получается одинаково.
  9. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    DigiTop делают в Донецке, если что. Я трёхфазными вольтметрами затарился ещё полгода назад...
  11. Rus_16
    Rus_16
    Rus_16
    Да вольтметры пока в продаже есть, но сообщение D_A_N настораживает.
    Пожалуй соберу по старинке.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Делали.
    Еще год назад была информация о переносе производства в Россию.
    Упоминались Ростов, Курск, Краснодар.
    Где сейчас их делают ?
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Костя, это не показатель. :no:
    Брак встречается везде.
    Ведь несколько лет он у него отработал.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Он вроде писал, что другие сразу сломались...
