Покритикуйте проект 2 этажного дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем GreySK26, 23.06.15.
  1. GreySK26
    GreySK26
    GreySK26
    Доброго времени суток) Пожалуйста покритикуйте мой проект. Проект пока без фасада.
    - Мытищинский район
    - Дом планируется использовать под пмж.
    - Южная сторона со стороны кухни-гостиной
    - на первом этаже теплый пол, на втором батареи, газ
    - Семья из 4 человек
    -фундамент монолитная плита, стены из арболитовых блоков 40 см
    Заранее спасибо!
  2. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Вход в санузел 1-го этажа через "грязную зону". Надо делать со стороны лестницы.
    Пол 2-го этажа над серединой нижнего пролета лестницы заменить проемом до ограждения, которое передвинуть ближе к двери спальни справа от лестницы где-то на 0,5м. Иначе там маловато высоты над лестничным пролетом.
    Еще можно чуть расширить кладовку за счет лестницы. Будет вариант при необходимости сделать там второй санузел с входом из спальни.
  3. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Видно чертил знакомый с делом человек.
    Но знакомый поверхностно.
    Нет прихожей! Это крупный (очень) недостаток. Куда складывать верхнюю одежду?
    Неудачно открыт сан/узел в прихожую - согласен с Valery30.
    Лестница. Забежные ступени - зло. Согласится только если зло неизбежное. Но тут то еще все можно сделать правильно. Похоже она и с забежными получилось неудобная - крутая с короткой ступенью.
    Накрыть во втором этаже первый лестничный марш площадкой не получится - головой биться при спуске. Нарисовано не верно.
    Корявая расстановка приборов в сан/узлах.
    Удобной получилась только левая спальня. Остальные - нате - сами думайте как поставить чтоб изголовье не в батарею и окно.
    Если из 14 метров вычесть два на коридор - получается 12-метровая комната и расположится там при такой компановке окна/двери тяжело.
    Спальня в 3м ширины при таком расположении кровати неудобна - вдоль кровати идти боком.
    Можно резюмировать - получилось пол дома. Остальное надо бы переделать.
  4. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Не ясно с перекрытиями этажей. Похоже мыслятся три чести с несущими поперек длины дома.
    Для первого этажа похоже балка через гостиную, но на что опирать кусок над телевизором?
    Если использовать пустотки, то слева и справа от лестницы можно класть только на наружные стены. Без промежуточных опор.
    Надо решить только проблему с площадью от лестницы до фронтальной стены.
    В таком раскладе не будут нужны поперечные несущие стены и балка над гостиной. и за счет площади котельной можно решить проблему с одеждой у входа.
    Перегородка тамбура сдвигается к входу на середину левой стены санузла и правой стены котельной.
    Левая несущая стена заменяется перегородкой шириной 10-15 см. Там где она отделяет котельную сдвигается влево где-то на 65 см, чтобы со стороны холла заподлицо со стенкой спальни поместился встроенный шкаф.
    Двери тамбура сдвигаются в сторону котельной где-то на 70 см. В тамбуре справа от входа помещается шкаф. Дверь в санузел можно тогда делать со стороны входа в холл из тамбура. Если же делать со стороны лестницы, то справа от входа в холл тоже можно что-то разместить из мебели.
  5. GreySK26
    GreySK26
    GreySK26
    Спасибо за помощь! Не мог ответить, совсем нет времени, работа и стройка... Кое что учли и исправили. Выкладываю последний вариант. Заранее спасибо за критику! Думаю изменить направленность лестницы (что бы поворачивать с права на лево). А так меня планировка устраивает. Правда я никогда не жил в частном доме. Насчет отсутствия гардеробной в тамбуре. С начала она планировалась в котельной, после сдачи БТИ и проведения газа отгородил бы небольшую территорию, но потом было принято решение поставить небольшой шкаф при входе для верхней одежды. Интересно Ваше мнение на счет высоты подоконника от пола и большого окна над лестницей. Согласен что забежные ступени это зло, но в моем случае неизбежно...
