Печь ПТО-5300 для отопления каркасника 54 кв/м
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Nikkos75, 23.06.15.
  1. Nikkos75
    Nikkos75
    Nikkos75
    Здравствуйте.
    Выбрал эту печьhttp://fireplace.su/kladka-kaminov/pech_pto5300.html для отопления каркасного дома 6х9 жилой площадью 54 кв/м.
    Дом для пмж в Тверской области.
    Теплопотери по калькулятору, порядка 3,7 кВт/ч.
    Хотелось бы услышать замечания, советы от "знающих",хватит ли данной печи для обогрева дома?
    Нужно вносить какие-либо улучшающие изменения в конструкцию печи (футеровка топки и т. п.)?
    Планировку дома прилагаю. Спасибо. Безымянный.jpg .
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Nikkos75, -Все зависит от Утепления дома.
  3. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    1. Хватит, однако, в санузле будет дубак...
    2. Однозначно нужно.
    Для пмж, тем более в климате Тверской области, лучше всего вот такая конструкция: https://www.forumhouse.ru/useralbums/4036/view
    Кстати, эта печка отлично справляется с отоплением и горячим водоснабжением неутеплённого домика (6х8 из бруса 150х150 с мансардой) общей площадью 94м2.
  4. Nikkos75
    Nikkos75
    Nikkos75
    Утепление каркаса мин. вата.
    Потолок-200 мм.
    Пол-150 мм.
    Стены-150 мм.
    Водяное отопление не рассматриваю.
    В санузле будет электрообогрев.
  5. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    1. Ну и зря...
    2. ГВС тоже от электричества?
  6. vvu
    vvu
    vvu
    На кухне можно поставить плиту с котлом, догреет, и - на месте. Только ещё одна труба...
    По проекту: с 6-го по 18 ряд нужно класть из жаропрочного кирпича ША-8 или ШБ-8
    И сделать без перевязки нутрянку и наружку, в проекте подвёртка и топка имеет перевязку на наружку, убрать... порядовку проверить на косяки, они там есть.
    Туда лучше вертикально базальтовый картон проложить. Чтобы наружку не подняло и не потрещала.
    И с побелкой...
    Вот нашёл: как-то пытался её рисовать.
  7. Nikkos75
    Nikkos75
    Nikkos75
    Спасибо за советы.
    Но печь нужна в одном экземпляре, отопительная и
    без побелки. Надоели эти беленые печи, хочется, чтобы кирпичная, красивая.
    Значит вариант Школьника не мой случай.
  8. vvu
    vvu
    vvu
    Печи у Школьника, предполагают, что печной кирпич красный. А сейчас даже ГОСТа нет на красный печной кирпич.
    В этом смысле все порядовки устарели
    Кирпичная под расшивку - мода выгодная печникам, она хорошо смотрится и дорого стоит в работе
    Дело ваше. По технологии белёная - правильнее - сразу видны трещины
  9. Nikkos75
    Nikkos75
    Nikkos75
    Кирпич будет витебский цех №1.Класть будет товарищ, печек у него сложено прилично, но вот с колпаковыми дела пока не имел. Говорит, можно попробовать. Я в этом деле дилетант полнейший.
    Если класть без штукатурки, то надо переделывать порядовки?
  10. Nikkos75
    Nikkos75
    Nikkos75
    Да и вообще стоит ли заморачиваться с колпаковыми, может сложить канальную 4х5 кирпича?
  11. vvu
    vvu
    vvu
    А что есть - канальная 4х5 кирпичей?
    У вашего знакомого есть проект? Можете его тут показать, получить отзывы
    У данной печи колпак на втором ярусе, первый - противоточка с широким опускным, я когда рисовал добавил рассечки по бокам,
    Я не очень даже представляю какой канальный верх можно сделать в печи такого габарита...
    Витебский 1 цех это хорошо, но в топке он постепенно покрошится, можно сделать шамотом только внутрянку первого яруса, но многие говорят что так делать нельзя - ядро может поднять перекрытие.
    А некоторые делают, тут опыт нужен.
    Можно увеличить габарит на пол-кирпича в ширину и сделать футерованную топку
    В целом проект достаточно хороший имхо
  12. Nikkos75
    Nikkos75
    Nikkos75
    vvu
    Спасибо за участие.
    Печь нравится, посмотрим, что скажет печник,
    Непременно озвучу Ваши советы.
    Отпишусь о развитии событий.
  13. vvu
    vvu
    vvu
    Всегда пожалуйста
    Вот по мотивам - с футеровкой, размер вышел в ширину 4,5, а глубину сделал 3,5
    Второй ярус зависит от места трубы - так общие намётки
  14. Nikkos75
    Nikkos75
    Nikkos75
    Я уже писал, что мало понимаю в кладке печей, но разобрать по порядовкам в скетче, научился.
    Если Вас не затруднит, то не могли бы Вы нарисовать эту печь с Вашими доработками, в окончательном варианте?
  15. vvu
    vvu
    vvu
    А труба где будет? Посередине фронта?
