1. Важно! В связи с увеличением отпускных цен завода в марте повысятся цены на продукцию FORUMHOUSE
    Скрыть объявление
Дом для климата Хакасии
Тема в разделе "Республика Хакасия", создана пользователем Karina05, 23.06.15.
  1. Karina05
    Karina05
    Karina05
    Абакан
    Доброго дня!
    Граждане Хакасии, кто уже построился и живёт в своих домах, поделитесь пожалуйста информацией.
    Из чего строились, толщина стен, утепление, отделка? Как долго живёте уже там? Желательно указать площадь дома (и комнат по возможности), этажность и чем отапливаетесь. Насколько тепло в нём зимой и комфортно летом (насколько вы довольны результатом)?
    Хочется сделать свои выводы на основе ваших отзывов. На форуме много информации разной, да и в интернете в целом; но я считаю что всё очень индивидуально и результат зависит от региона проживания тоже.
    Возможно у вас есть родственники или очень хорошие знакомые проживающие в частном секторе и вы можете описать их опыт и результат.
    Всем заранее большое спасибо.
  2. Karina05
    Karina05
    Karina05
    Абакан
    Тишина...
    Перефразирую вопрос.
    Из чего вы строитесь/построились и какую толщину стен выбрали? И почему?
    Помогите человеку определиться :)
  3. avgust75
    avgust75
    avgust75
    Абакан, Хакасия
    Буду первым
    СибИт
    стена 400мм, ибо 2 этажа. Соседи построили из 300мм однноэтажный дом - в доме очень тепло.
    Не зимовал, но топил уже две зимы, ночевал на выходных. Площадь дома около 200м кв. котел стальной 27 кВт (брал с запасом), за зиму стопил 9 тонн угля. весной уже нашел огрехи в утеплении чердачного перекрытия, устранил, надеюсь будет теплее.
    стены ничем не утеплял, незачем. внутри заштукатурил почти все.
    цоколь утеплил плитами ЭППС 50 мм, там всю зиму температура ниже +17 градусов не опускалась.
    сейчас, когда за окном жара комфортнее находиться на первом этаже, на втором душновато, но это пока нет москиток, окна практически не открываю.
    В общем доволен всем. Есть мелкие косячки, как проектировщика, строителей, так и мои. Но все можно исправить.
    В планах пристроить тамбур, дабы отсечь холодный воздух от входной двери, ибо промерзает :(
  4. Karina05
    Karina05
    Karina05
    Абакан
    @avgust75, спасибо что откликнулись.
    А какой конкретно брали Сибит? Разной плотности же, по моему, есть? Радует тот факт, что 400 мм будет достаточно. А какую штукатурку внутри использовали? И, снаружи, планируете штукатурить или обшивать чем то?
    Спасибо ещё раз. Надеюсь, найдутся ещё желающие рассказать о своём доме.
  5. avgust75
    avgust75
    avgust75
    Абакан, Хакасия
    D500.
    400 более чем достаточно по теплопроводности. У меня над дверью входной перемычка высоко сделана. когда дверь поставили, вверху образовалась приличная щель - 20см, примерно. так я ее закрыл 100мм блоком. и вот в мороз он на ощупь от 400мм не отличается особо.
    внутри заштукатурил ротгипсом или ротгером (последний в послееднее (опять же) время лучшего качества - мельче зернистость).
    снаружи скорее всего сайдингом обошью. но боюсь не скоро это будет...
  6. Karina05
    Karina05
    Karina05
    Абакан
    @avgust75, а вы сразу решили из сибита строить или сравнивали сначала с чем то другим перед тем как определиться?
    Я одноэтажный планирую, 9 на 12. И в планировке заложена толщина несущих стен- 40см (боюсь замёрзнуть:aga:).
    Я пока ещё не совсем разобралась во всём, извините если вопрос глупый,- у сибита один производитель, так?
    Спасибо
  7. Karina05
    Karina05
    Karina05
    Абакан
    @avgust75, извините за навязчивость- это опять я. С вопросами к вам. Вы сказали, сосед в 300 мм сделал и тепло у него. А он какой использовал блок, тоже D500?
    И ещё... Слышала, что дополнительные материалы на утепление и/или отделку нужно использовать такие, чтобы паропраницаемость увеличивалась от внутренней стене к наружной. А если сайдингом наружку делать- ничего?
  8. avgust75
    avgust75
    avgust75
    Абакан, Хакасия
    решил сразу, потом только укрепился в этой мысли, сравнивая сибит с другими материалами
  9. avgust75
    avgust75
    avgust75
    Абакан, Хакасия
    у соседа тоже D500.
    посмотрите теплопороводность газобетона, она гораздо, в разы, ниже чем у дерева. а из дерева строят с толщиной стены от 15 см - и живут же, не мерзнут вроде.
    по утеплению ничего не посоветую, ибо не интересовался этим вопросом.
    есть калькуляторы теплорасчета онлайн, покопайтесь, найдете много интересного.
    а еще читал на сайте сибита, что они (производители) против многослойных конструкций стены.
    СибИт - сибирский итонг, производится на заводе!(не где-то в цеху) в Новосибирске. Есть и другие заводы по производству автоклавного газобетона.
  10. Karina05
    Karina05
    Karina05
    Абакан
    @avgust75, спасибо за ответы. Я почитала про сибит- уяснила для себя что за "зверь":).
    Даже адреса в Абакане реализаторов и сибита и итонг блоков узнала. Мне тоже понравился тот факт, что это заводское производство. Честно, положа руку на сердце, очень импонирует мне арболит... Но там всё так туманно, в плане производства. И если бы 100 процентов качественно и по госту сделано, то я бы двумя руками за него проголосовала. Но! Где они эти гарантии и уверенность? А здесь, вроде как, всё под контролем.
    Теплопроводность посмотрела для газобетона- на уровне.
    Про "пироги" с утеплителями читала. Решила для себя, что без них.
    Пока на ум штукатурка только идёт (и по внешней, и по внутренней отделке). А вы даже черновую штукатурку делать не будете для наружных поверхностей стен? Так можно? Я думала, оно хорошо бы было и от влаги и против продувания стен.
  11. Karina05
    Karina05
    Karina05
    Абакан
    @avgust75, забыла спросить. Тяжёлое уже что то закрепили на стены? Некоторые говорят, что, мол, с этим могут быть проблемы... Что хрупкий газобетон и нормально что то внушительное не выдержит.
  12. pavel19rus
    pavel19rus
    pavel19rus
    Абакан
    Если строиться из газобетона будете посмотрите блоки "Бетолекс" тот же автоклавный газобетон так же из Новосибирска просто менее известный пока. в прошлом году 40 см. отдавали толи 4200 толи 4400
  13. Karina05
    Karina05
    Karina05
    Абакан
    @pavel19rus, спасибо за подсказку. Посмотрю обязательно. Надо как то уже определяться. Хоть и не в этом году начнём, но уже можно фундамент рассчитать и смету ориентировочно составить.
    А вы сами из чего строитесь\-лись? Если не секрет.
  14. avgust75
    avgust75
    avgust75
    Абакан, Хакасия
    По поводу отделки:
    наружная конечно какая-нибудь будет, скорее всего сайдинг, но не в этом годуи вряд ли в следующем. Надо внутри все закончить
    Из крупного только СИП на стену крепили. Т. е. один конец на столбе, другой на доме, длина около 12 метров.
    Знакомый каркас для сайдинга крепил на простые саморезы, даже без дюбеля. Одно условие - саморез не должен провернуться - и буде держать нормально. Я для сомневающихся знакомых проводил показ, вкручивал саморез в блок и за него блок поднимал - держится отлично.
    Так же и гвоздь если вбить, то не расшатывая его просто так голыми руками не вытащишь
  15. Karina05
    Karina05
    Karina05
    Абакан
    @avgust75, спасибо. Успокоили:)
