Стабилизатор... лучше с ним или без него?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Orexov, 23.06.15.
  1. Orexov
    Orexov
    Orexov
    Папав ппав вапавп
    Поставил релейный стабилизатор на 3квт но от скачков не избавился и они стали еще более выраженными.
    Посмотрите на видео - это нормальная работа стабилизатора или он не исправен? А если нормальная, то может лучше без него, по крайней мере летом когда не проседает напряжение сильно
    https://yadi.sk/i/JDdR4TgShRdLg
  2. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
    Индикатор выходного напряжения на стабилизаторе "220V" или "240V" говорит только о том, что реле подключило какую-то там обмотку. С реальным выходным напряжением это мало связано. Реальное напряжение можете померять тестером.
    У Вас стабилизатор с точностью 10%, поэтому выходное напряжение будет гулять в пределах ~200-240V (по документации). Если это не устраивает, то поменяйте на стабилизатор с большей точностью.
    Скачки будут обязательно, так как реле переключаются между обмотками тоже "скачками".
  3. Orexov
    Orexov
    Orexov
    Папав ппав вапавп
    Мерил тестером - все тоже самое, только разница в том что стабилизатор вместо какого то интервала отображает точно 220. А скачки и провалы такие же как на индикаторе стаб.
    Получается что без него плавные качания на несколько вольт а с ним на 10ки и резкие.
    Является ли это нормой?
    я еще не купил этот стабилизатор, может вернуть пока не поздно.
  4. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
  5. Orexov
    Orexov
    Orexov
    Папав ппав вапавп
  6. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
