От МК-71 к монокристаллу
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем НеНеуч, 23.06.15.
  1. НеНеуч
    НеНеуч
    НеНеуч
    Калькулятор МК-71 работал на столе от света лампы накаливания настольной лампы. Если разместить, к примеру, 50 Вт монокристалл рядом с источником огня соизмеримой площади, сколько Вт будет на выходе?
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    P - электрическая мощность лампы накаливания. Пусть 60Вт
    e - КПД лампы накаливания. Пусть 5%
    Определим геометрию задачи. Она тут определяется телесным углом панели по отношению к лампочке поделенным на полный освещаемый телесный угол (кожффициент g)
    g будет около 0,5 если лампочку уткнуть в панель, порядка 0,1-0,2 если отодвинуть на расстояние соизмеримое с размером самой панели. Пусть g=0,15
    a - Кпд самой панели. По паспорту с учетом реального температурного режима. Ну пусть 20% => a=0,2
    ну и последний параметр, учитывающий меньшую выработку с ватта света полученного от "недогретой" лампочки накаливания (2700К) по сравнению с солнцем (5600К) за счет большей доли красного излучения. Назовем u и примем скажем 0,85.
    Теперь все перемножаем и получаем ответ на задачу
    Вырабатываемая (Wmpp) мощность с панели будет в выбранных параметрах 60*0,05*0,15*0,2*0,85 ~80 мВт ~0,05% от заданных 150Вт номинальной мощности панели.
  3. НеНеуч
    НеНеуч
    НеНеуч
  4. НеНеуч
    НеНеуч
    НеНеуч
    В принципе, если раскалить большой паяльной лампой кусок негашеной извести между сферическим зеркалом и солнечной панелью на фокусном расстоянии, можно Ватт 10-20 электричества снимать?
