Стена на лоджии - грибок?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Свет., 12.04.09.
  1. Свет.
    Свет.
    Просто живу...
    Свет.
    Просто живу...
    Казань
    Здравствуйте! Прошу совета!
    Дом кирпичный. На лоджии, стена (не знаю как она правильно называется, под остеклением) покрыта штукатуркой и покрашена. Два года назад стала белёсой, сейчас уже просто осыпается. Я предполагаю, что это грибок. Что с этим делать?
    Если счищать, чем потом обработать?
  2. DOKER
    DOKER
    DOKER
    А эта стена со стороны улицы оштукатурена? Если нет, то ваш кирпич промок насквозь с наружней стороны от постоянной капели. Штукатурка и начала осыпаться.
  3. Шкраба
    Шкраба
    Вечная память и земля пухом
    Шкраба
    Москва Митино
    Думаю на лоджии можно хлоркой.
  4. Свет.
    Свет.
    Просто живу...
    Свет.
    Просто живу...
    Казань
    Это сфотографировано изнутри, с лоджии.
    Ну и что делать-то? Высунуться наружу из окна и попробовать стыки замазать?
  5. DOKER
    DOKER
    DOKER
    Для начала фотки сделать и показать. Уж как получится.
  6. Свет.
    Свет.
    Просто живу...
    Свет.
    Просто живу...
    Казань
    Снаружи сфоткать? 12-й этаж... Завтра попробую конечно...
  7. 683162
    683162
    НЕ живу здесь
    683162
    НЕ живу здесь
    Х
    Пробовать высовываться не надо! Вызовите строителей и попросите;
    1.устранить поподание осадков на поверхность стены
    2.очистить наружную часть балкона
    3.обработайте грунтовками
    4.штукатурить
    5.обработать водоизолирующими составами
    6.окраска
    Внутрянку сами, по примеру строителей.
  8. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    От этой беды нет средства!
  9. Шкраба
    Шкраба
    Шкраба
    Москва Митино
    Ну вот, коротко и понятно!
  10. Свет.
    Свет.
    Просто живу...
    Свет.
    Просто живу...
    Казань
    Спасибо!
    Я неточно вводную дала, снаружи - кирпичи оранжевые.
    Я так поняла, что мне нужно купить водооталкивающую пропитку. Промазать кирпичи с улицы.
    А внутри - по описанию.
    Маску нужно купить, от пыли?
    12 этаж от осадков не оградить...
  11. другая
    другая
    Хочу все знать
    другая
    Хочу все знать
    У Вас, похоже гипсовая штукатурка рассыпается от влаги.
    Вообще странно. Облицовочный кирпич имеет по тычку защиту. И гидроизолировать его бесполезно. Видимо - это разгерметизация швов. Тут пропиткой не поможешь. Мы проверяли кладку своей высотки сл. образом: фотографировали с большим развешением фасад и увеличивали на компе. Если швы не в порядке - только альпработы, вызывать альпинистов и заделывать швы.
    Внутри отбить штукатурку, промазать антиплесень, далее можно обмазочную гидроизоляцию в 2-3 слоя, далее оштукатурить, только не гипсовой, а цементной штукатуркой или любая другая отделка.
  12. Свет.
    Свет.
    Просто живу...
    Свет.
    Просто живу...
    Казань
    Вы были правы!
    Сейчас на лоджии очистила часть штукатурки до кирпичей. В швах раствор положен как попало, в некоторых местах мокрой рукой ощущается сквозняк.
    На обследование снаружи (альпинистов) не решусь по финансовым соображениям. Буду чистить , как Вы советовали.
    Спасибо!
    PS У меня ребёнок любит летом спать на лоджии, я думая, что это грибок - запрещала. Если убрать мокрую штукатурку (боюсь, быстро по всей длине 6м. не получится), какой-то вред для здоровья остаётся?
