1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
УШП в Сибири. Вот и пошла долгожданная стройка своими руками
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем unnamedprolife, 23.06.15.
  1. unnamedprolife
    unnamedprolife
    unnamedprolife
    После долгих раздумий, глупых вопросов на сайте, и ответах обратитесь к специалистам стройка началась:pioner: 20150603_161038.jpg
    багажник 14ки запрасто выдерживает 110-130кг древесины, если только не ездить быстро по буеракам)
    разгрузили разлиновали участок, вечером лазером все проверили выставили
    начинаем рыть
    20150607_210952.jpg дом будет 9 на 10, котлован роем 10 на 11 и 40см глубиной, перепад высоты 70 см 20150609_202531.jpg котлован дорыли (неделю (то мне некогда то товарищу, вообщем затянулось),а да с глубиной промазал конечно и высота подушки будет 60см,погрузчик загубили (нечего рыть землю задним ходом),вот и пошли приключения:no: 20150616_175935.jpg латаем малыша крепыша, переделываем грехи прежнего владельца, делаем терминатором:cool:вот и еще потеря времени в неделю:no:
    все доделали сварили дочистили котлован начал сыпать, думал мечтал гадал и решился на такой ход-дно скальником примерно фракция от 20 до 120) (протрамбовал погрузчиком же) 20150623_225939.jpg
    постоянно вечером промеряю все по лазеру, перепад 10см вполе терпимо, вот насколько намучаюсь щебень 5-20 в ноль выводить отпишусь
    далее на завтра заказан щебнь 5-20 и буду укладывать канализацию и пенопласт:pioner::hello:
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Продолжение...?
  3. unnamedprolife
    unnamedprolife
    unnamedprolife
    Через годы через растояния, пока более отпишусь далее, совсем стройка затянула и работать при этом же еще надо, вообщем извиняюсь думал писать буду чаще)
  4. unnamedprolife
    unnamedprolife
    unnamedprolife
    Нус все что успел сделать и обьяснюсь как смогу, спрашивайте критикуйте:pioner:
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Так чего успел?...Пока только видно котлован...
  6. unnamedprolife
    unnamedprolife
    unnamedprolife
    Вот так выглядела эта каша лужа, но даже очень хорошо что прошел дождик, скальник втрамбовал в грунт, закатывал погрузчиком, не самое комфортное занятие, намесил грязи но исхитриться на большее не вышло, впринципе подравнивая ковшом вышло не так уж и плохо просто трудозатратно, трамбовать таким способом щебень сразу было исключено из головы)
  7. unnamedprolife
    unnamedprolife
    unnamedprolife
    Владимир Таллин,приветствую вас владимир) и все мои распросы к вам хоть и с размытыми ответами но на мысли направили, спасибо вам, оцените что вышло)
  8. unnamedprolife
    unnamedprolife
    unnamedprolife
    Щебень гранитный 5-20 фракция если мне не изменяет память, засыпаем раскидываем равняем трамбуем, все просто и интересно солнце мир труд май работай с техникой не уставай) виброплита категории 200кг в аренду на денек 2р чуть подзамаеная хонда (постоянно слетала крышка топлива и вылетал бензин, устранилось приматыванием скотчем по радиусу) протрамбовывалось за два подхода проходил раз 7-8 пока следы от продавливания плитой практически не исчезали, щебня ушло 42 куба 10 на 11 глубина с перепадами от 40 до 70 на сколько помню и камаз доверху набитый скальником карьер не далеко с охраником за 500р нагреб сколько душе угодно и весь щебень в 23р обошелся
  9. unnamedprolife
    unnamedprolife
    unnamedprolife
    Гглаз алмаз, отстреливаю глазом что выходит:)]:)]:)]
  10. unnamedprolife
    unnamedprolife
    unnamedprolife
    Разравнивать щебень явно не мое было и с матоми я покинул подушку, смотрел как вкалывает друг, надо отдать ему должное оч старательный и способный парень, спасибо ему, я бы псих дольше из за нерва делал, с нервом на стройке делать нечего, вообщем муторное занятие-уровнем он разровнял всю подушку, вечером стрельнули лазером и просто удивились тупо в ноль, четко равная подушка, за такое дело накатили вечером и далее трудиться
  11. unnamedprolife
    unnamedprolife
    unnamedprolife
    Далее раскидывать комуникации рыть септик заводить свет заземление делать заводить трубу под воду городскую, долго описывать не стоит сложного и замудренного нет абсалютно ничего просто брать и делать) один момент порадовал строители под ключ септик сделать запросили 65р,несложная работа обошлась мне 1р трактор вырыть (пойманый с дороги) 8250-3кольца радиус 1.5м., 5100-3 кольца р-1м,две крышки 2500р +варавайка 2500 за собствено 2.5ч работы, единственое что не доделал надо было обмазать битумом, обмазал потом уже только крышки красоты ради) но да не большой грех) между кольцами в сторону воды и света вывел трубы и кабеля (проводов на участке не будет, все в землю) вообщем 20р и септик готов двойной с переливом в каждом кольце (фото нет, сам придумал-не один перелив на верхнем колце а на каждом, в пластиковую трубу вставил крупное сито чтоб кое что задерживалось а вода уходила, вообщем подумал что метровый септик будет отдыхать пускай работает постоянно тоже.,все сделалось недели за две вроде, на сегодня все зарыто подключено работает вопросов нет
  12. unnamedprolife
    unnamedprolife
    unnamedprolife
    Да септик дно не запирал (как по закону пологаеться) насыпал 20см щебня и поставил кольца
  13. unnamedprolife
    unnamedprolife
    unnamedprolife
    Жара стояла дикая, не выдерживали, срывались на речку поплавать
  14. unnamedprolife
    unnamedprolife
    unnamedprolife
    Северный пес радовался жизни только по утрам и вечерам)
  15. unnamedprolife
    unnamedprolife
    unnamedprolife
    Думал гадал как бы кольца нагнуль из арматуры или кому отдать, вообщем придумал соорудил сам, вышло очень даже качественно, кольца выходили четко в размер (стопорной болт подрасчитал так чтоб арматура когда обратно отигрывает ровнеько ставала, все вышло четко)
