Будет ли работать септик из колец?
Тема в разделе "Септики", создана пользователем tatrik, 23.06.15.
  1. tatrik
    tatrik
    tatrik
    Имею 2 постройки, от них проложены 110 трубы ниже глубины промерзания, вход примерно на 130 см под землей, 3 камеры по 3 кольца с переливами и выход в дренажную траншею. Вопрос если сделать все с переливами, то стоки будут не успевать отстаиваться и сливаться не очишенными? А если последний выход сделать выше входа, то будет ли работать септик? Спасибо.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Запрещено. Так делать нельзя. Стоки после септика - только в грунт.
  3. tatrik
    tatrik
    tatrik
    Каким образом в грунт? У меня вроде и пойдут в грунт, перфорированной трубой.
  4. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Если выход будет выше входа, то входную трубу из дома забьет жиром за год (как у моего соседа).
  5. tatrik
    tatrik
    tatrik
    Вопрос больше в правильной очистке стоков, чтобы они уходили отстоявшимися!
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Сорри. :|: Телевизор, телефон, форум, вот и читаю между строк.
    Как уже заметил @Владимир43, выход обьязательно ниже входа и на схеме отсутствуют тройники.
  7. tatrik
    tatrik
    tatrik
    Тройники есть, просто я не понимаю как успеет отстояться стоки если все камеры заполнятся до уровня переливов и вновь входящие стоки будут сразу переливатьв следующую камеру и в грунт. Или тройники не дадут им?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Полезный обьем септика должен быть в три раза больше чем суточный сброс, т. е. стоки которые сливаются сегодня попадают в дренажную траншею послезавтра. За эти три сутки они и отстаиваются.
  9. tatrik
    tatrik
    tatrik
    Объема хватает, теперь бы понять что делать с 3-й камерой. Сверлить дырки в нижнем кольце или делать отверстие в стенке под трубу которое будет выходить на глубине 1,8 метра под землей? И как узнать будут ли стоки находиться в камерах около 3-х суток?
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Это величина расчетная. Общий объем септика должен быть не менее 3-х суточного объема водопотребления. На каждого человека по нормам считается 200 л/сутки.
    Объем септика считается рабочий. (до низа переливных труб)
    Предположим Вы спускаете воду из унитаза. 8 литров. Эти стоки попадают в 1 камеру. По закону сообщающихся сосудов из первой камеры во вторую и из второй в ФК передавливается по 8 литров. Остальное продолжает отстаиваться.
  11. tatrik
    tatrik
    tatrik
    С этим понятно. Спасибо. Хочу теперь уточнить по 30 сантиметровому выпуску из тройника вниз, он предназначен для чего?
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @tatrik, в септике образуется жировая корка из того, что не тонет. Тройник и предназначен, чтобы забирать сток из-под корки и не перетаскивать жировые взвеси в последующие камеры. Типа корка - только в 1 камере.
  13. tatrik
    tatrik
    tatrik
    Понятно. а могут вновь прибывшие стоки попасть из 1 камеры во 2 не успев отстояться?
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @tatrik, теоретически нет. Более подробно расписано в статьях уважаемого А. Ратникова.
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
