Как устроить перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем DJ Joul, 23.06.15.
  1. DJ Joul
    DJ Joul
    DJ Joul
    Sovetskiy, Khanty-Mansiyskiy Avtonomnyy Okrug, Rus
    Планирую долить усиление фундамента и на него устроить перекрытие. Думаю монолитное. Отговорите или посоветуйте другой вариант. Хочу установить несъемную опалубку, потому как её не снять будет, всего 60 см под полом. Не будет ли потом чего с ней? Не станет ли она потом выпячивать плиту? Фундамент.jpg
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @DJ Joul, Чё-то Вы КАК-ТО неправильно нарисовали... если перекрытие, то должно как минимум 90 мм на фундамент опираться.
  3. DJ Joul
    DJ Joul
    DJ Joul
    Красным выделена планируемая дозаливка фундамента, и будет по 150 мм. опираться с каждой стороны. Таким образом длинна пролёта составит 3300мм.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Стены уже возведены? Нафига эта дозаливка, просто на фундамент перекрытие обоприте.
  5. DJ Joul
    DJ Joul
    DJ Joul
    С одной стороны стена нависает над фундаментом 150 мм с другой стена вровень с фундаментом. выдалбливать в стенах ниши? Или как-то использовать углубления оставшиеся от лаг? картинки выкладываю.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @DJ Joul, Я б или сделал полы по грунту или опёрся в эти углубления.
  7. DJ Joul
    DJ Joul
    DJ Joul
    Тогда трубы металлические толстостенные в эти ниши и к ним арматуру привязать и залить монолит по несъемной опалубке. Так?
  8. DJ Joul
    DJ Joul
    DJ Joul
  9. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Что угодно. Хватит 12 швеллера с шагом 600-700мм с запасом. Или по сортаменту подберите аналог (момент сопротивления и момент инерции не меньше чем у 12 швеллера).
    Тоненькую плиту можно залить по профлисту, можно плоскую. Могу прикинуть как определитесь с вариантом
  10. DJ Joul
    DJ Joul
    DJ Joul
    В общем, от монолитной плиты приходится отказаться. Поговорил со специалистами, говорят бетон в наших условиях невозможно сделать нормальный, потому хоть считай, хоть не считай, рассчётной плиты не получится. Буду делать брус 100х150, с опиранием на металлические закладные. Пожалуй единственное решение в моём случае.
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    В ХМАО какой-то цемент особенный?
  12. Асырк
    Асырк
    Асырк
    Рязань
    Я засыпал песком и залил. вот и вся недолга
  13. topos
    topos
    topos
    Это же какие-такие условия? Объемы большие? Воды с песком и гравием нет? Дорога к вам есть, значит цемент с арматурой привозят.
    Хозяин - барин. Конечно это дешевле.
  14. DJ Joul
    DJ Joul
    DJ Joul
    У нас песка нормального нет. Из-за этого, даже на заводе не могут произвести нормального бетона.
    А заливать деньги в непонятно что, отговорили. А так, думаю 20 лет простоит, конечно, мыши муравьи и прочие гады сожрут его, но что делать.
  15. DJ Joul
    DJ Joul
    DJ Joul
    Песком засыпать, 65м3 нужно. тоже не вариант.
