1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Пеноплекс между блоками
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Vannil, 23.06.15.
  1. Vannil
    Vannil
    Vannil
    Старый Оскол
    Привет всем форумчанам из славного города Оскола!
    Пришло время возводить стены будущего дома, и как у всех думающих людей голова перестала "давать покой". Никак не могу определиться с материалом, начал с каркасника и пришёл к ЩПС мелкоштучному блоку, в середине был и аэробел и газосиликат и керамзит, но как говориться кошелёк расставил всё по своим местам).
    Возникла идея от которой меня отговаривают все знакомые, в том числе строители, но которая самому мне почему-то по душе...
    Сама идея заключается в общем-то в пеноплексе проложенном между двумя стенами блока, т. е. я ложу как бы в блок, но не перевязываю ряды тычками, а выкладываю скажем одну стену наружку в пол блока, на неё приклеиваю пеноплекс 50 мм и кладу внутреннюю в пол блока, получается стена с теплоизолирующей прокладкой посередине.
    Самый веский аргумент у большинства людей- так никто не делает, или наружние полблока работать не будут. Но у меня есть свои аргументы, которыми я убиваю своих несколько зайцев)
    Просто хотелось здесь на форуме услышать мнения людей)
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Причём, они не будут работать никак, ни в качестве утеплителя, ни в качестве несущей конструкции, так зачем их тогда снаружи ставить? Пенолекс в утеплении стен не используется, если и использовать пенопласт, то ПСБ
  3. Vannil
    Vannil
    Vannil
    Старый Оскол
    Вот это для меня вообще новость). Простите, а почему?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Пеноплекс паронепроницаем, в результате получите дом термос.
  5. Vannil
    Vannil
    Vannil
    Старый Оскол
    Ну я так понимаю, что это будет не совсем термос, а что-то среднее, потому как внутри всё-таки есть бетонная стена в полблока, или не так?
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ЭППС на утепление стены -тупо не рентабельно
    в принципе можно, но незачем
  7. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    @Vannil, ТАК делать НЕЛЬЗЯ
    1- утеплять ЭППСом стены нельзя НИКАКИЕ!
    2- утеплять эффективными утеплителями ячеистые бетоны нельзя НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!
    3- помещать утеплитель ВНУТРЬ стены ОПЯТЬ ЖЕ НЕ ПРАВИЛЬНО!
  8. Vannil
    Vannil
    Vannil
    Старый Оскол
    Вот только это и слышу, но ещё ни ОДИН не объяснил мне почему)
    Хотелось бы услышать, то чего не слышал ещё, и что заставило бы меня задуматься)
  9. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Писать трактаты по 1000 знаков просто некогда, если НЕ верите большинству специалистов- ВОЛЬНО ВАМ БАРИН= стройте по своему.
  10. Tanuhsa
    Tanuhsa
    Tanuhsa
    Подольск
    Интересно чем дело закончилось@Vannil, сделали как задумали? Есть такой блок Теплостен или Полиблок, где как называется, Как мне кажется как раз такая конструкция. Сама живу в панельном доме, стена 40см. в середине пенопласт, дом 18 этажей.
  11. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    ЭППС и ППС разные пенопласты, вернее с разными характеристиками. У вас в доме пенополистирол фасадный (должен быть), он для этого и предназначен, с влагопропусканием у него норма. А эппс (экструзионный (экструдированный) пенополистирол) влагу практически не пропускает. Рекомендован для утепления цоколя, фундамента, в блоках "теплостена" его нет.
  12. Tanuhsa
    Tanuhsa
    Tanuhsa
    Подольск
    Тогда ППС в стену можно? В доме у меня пенопласт, белый, шариками. Не знаю как насчет фасадного, но он вмоноличен внутрь плиты, бетон-ППС-бетон.
  13. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Не мешало бы узнать какой плотности ППС в стенах. ППС сейчас очень много выпускают по ТУ и качество такого ППС под большим вопросом. Если найдёте ППС по ГОСТу правильной плотности, то можно ставить и быть уверенным. Но есть ещё минус - это горючесть. Реомендую на ютубе посмотреть как утепляют ППС, возле окон его не ставят, ставят вату (минеральную,базальт),именно из-за пожарной безопасности.
  14. Tanuhsa
    Tanuhsa
    Tanuhsa
    Подольск
    Подняла эту тему, так как собираюсь строить баню. Все рекомендуют из дерева, но я дерево не люблю. А каменные стены при периодическом использовании будут долго прогреваться. Вот и пытаюсь понять можно ли применить такой пирог в бане. Например с улицы ГС блок 15, затем ППС 10, затем ГС блок 7 или 5см штукатурки по сетке. ППС будет полностью изолирован. Буду рада услышать мнения форумчан.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Баня из газобетона будет прогреваться ровно столько же, как и из дерева, поэтому не мудрите, не нужно никаких утеплителей Вам, делайте стену из D400 шириной 400 мм. Меньше вероятностей каких то косяков.
