Схема септика для высокого УГВ
Тема в разделе "Септики", создана пользователем bulgar765, 23.06.15.
  1. bulgar765
    bulgar765
    bulgar765
    С учетом того что весной вода подходит к уровню земли, на выходе из септика (стеклопластиковое, модель эколайн эко-ж 4, уже в наличии) насосом вода подается в "курган", в котором жб кольцо с сыпучими материалами слоями.
    Кольцо утеплено по бокам и сверху.
    Вопросы:
    1. прошу рассмотреть как объект для критики
    2. чем утеплять кольцо внутри кургана ?
    3. как лучше организовать вывод трубы насоса с учетом обслуживания насоса в будущем?
    4. чем утеплить трубу что выходит на поверхность?
    всем большое спасибо авансом
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Утепляйте либо экструдированным пенополистиролом 100мм. + не менее 0.5— 0'7м. Грунта.
    Либо керамзитом толщ ина слоя на менее 0.4—05м.+грунт от 0'5м.
    Трубу в устаноку вводите в горловину люка так чтобы дотянуться рукой до фитинга.
    Трубу в колодец можно как у вас тогда под место слива крупные камни или тротуарн. плитку. Чтоб не размыло.
    Можно ввести сбоку под крышку кольца.
    Под кольцом нужна площадка гравийная на менее 2.5/2.5/0.3м.
    Для увеличения площади поглощения.
  3. bulgar765
    bulgar765
    bulgar765
    По поводу кургана вопрос - если стенки кургана оформить вертикальной кладкой из кирпича или пгс блоков 15см, то будет ли проходить через бетон холод к кольцу?
    не охота просто курган - хочется оформить как грядку на высоте полметра (а гравий останется под замлей_, да и с учетом того что курган на границе участка - чтобы не смыло землю с песком и гравием на соседний участок
