1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Стропилка для мансарды
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Maksim 1, 23.06.15.
  1. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
    Здравствуйте. Посмотрите пожалуйста стропилку, всё ли нормально? Пробовал считать, но у меня какая-то ерунда получается. Дом строится в Поволжье из арболита, стропилка под металлочерепицу. Угол наклона крыши около 27гр. Мауэрлат 15х15 будет прикреплён к армопоясу катанкой. Свесы у крыши, как по бокам так и спереди-сзади, по 1 метру. Сами стропила, подкосы, затяжки из досок 50х200, коньковый брус - две доски 50х200. На рисунках не отмечено, но коньковый брус будет подпираться через каждые 2-3м скорее всего брусом 10х10, ну или той же доской 50х200. Шаг стропил под утеплитель 58см. Как лучше прикреплять подкосы к затяжкам (или это называется ригель)? И ещё, хватит ли жёсткости на крайние стропила, на которых будет лобовая доска? Всё-таки у неё будет всего две точки опоры: коньковый брус и мауэрлат
  2. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Расстояние между стропилами лучше 59см. Ригель - это у вас короткая деревяшка сразу под коньком, особой нагрузки не несёт, можно пробить гвоздями, можно прикрутить на болты. Подкосы или укосины - стоят наискосок от средней стены к стропилам, крепить лучше с помощью накладных металлических пластин IMG_0031.JPG По фронтонам - я бы добавил консольные балочки с опиранием на фронтон https://www.forumhouse.ru/threads/172995/#post-4509573
  3. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
    Спасибо, хороший вариант.
  4. zna miass
    zna miass
    zna miass
    При той конструкции которая на рисунках, вам не нужен коньковый брус, подпирающие балки и опирание на внутреннюю стену.
    Стропила будут стоять на стенах дома, а ригель обеспечит необходимую жесткость конструкции. При расстоянии 59см и сечении 50*200 этого более чем достаточно.
  5. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Согласен, что-то нижний ригель не увидел сразу. Его кстати крепить лучше на болты, так как он же выполняет и роль затяжки, нагрузки там приличные. А конёк для себя бы всё-таки поставил, с ним и собирать конструкцию удобней.
  6. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
    zna miass, Ruki2 Спасибо большое за коментарии. "Верхний" ригель тогда я уберу. Крепить "нижний" ригель и кобылки буду на болты, а наращивание "нижнего" ригеля гвоздями наверное пойдёт. А коньковый брус, да я включил из-за удобства сборки.
  7. zna miass
    zna miass
    zna miass
    Использовать гвозди можно в уже подсушеной древесине, если будете использовать сырую, то лучше болты или шпильки, чтобы можно подтянуть после усушки.
  8. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
    Спасибо, не знал.
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    И правильно, что не знали, ибо это чепуха...про сырое дерево. Когда дерево высыхает, оно сжимает гвоздь так, что ни одна шпилька не сравнится...:no: Проверено векАми!
    P. S. И кстати, если сделаете, так, как сказано здесь - гарантирую распор стен :no:.
  10. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
    Таак не совсем понял, ссылка у вас на какое сообщение? У меня почему то по ссылке переход на начало темы.
    Ааа наверное на 4-ое? Коньковый брус обязательно будет.
  11. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
    И ещё вопросик в догонку: При моём свесе, 1м, нужно ли делать дополнительную стропилину между стропилами 1 и 2 (см.рис.) ? Третьей точкой опоры для "уличных" стропил думаю всё-таки выпустить ещё один брус 15х15 (10х10), как на втором рисунке (чёрным). Спасибо, за помощь:super:
  12. zna miass
    zna miass
    zna miass
    Видел стропила на гвоздях, которые простояли год, гвозди сидят крепко, но в местах соединения досок появились зазоры, т. к. толщина доски уменьшилась примерно на 10%.
    Про распор стен, вы как-обосновать можете? Я же указал, что посередине должен быть ригель, он же выполняет роль стяжки, конструкция жесткая, как она будет распирать стены? Мало того это типовая конструкция которую используют повсеместно. Коньковый брус насколько мне известно используется в конструкциях без ригеля.
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Расстояние между строп. 1 и 2 больше зависит от несущей способности обрешетки - т. е., потребуется обрешетка мин. 100*35 (мм), с шагом 350 мм.
    Опирать "фронтонное" стропило на одинарный мауэрлат (консоль 150*150), при метровом вылете - недостаточно. Требуется или увеличить его сечение, или выносить 1,5 ;) мауэрлата - т. е. верхний на метр, а нижний на 0,5 м. Уступчик, такой себе, как в брусовых домах.
  14. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
    :) не сразу, но понял. Интересно смотреться будет
  15. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Вы считаете делать запилы по этот брус в каждой стропиле будет удобно.
    "коньковый" брус сделайте технологическим, опустите его пониже что б не надо было делать запилы в стропилах, а когда все соберете, демонтируете его.
