Помогите советами по укладке металлочерепицы
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем sokol323, 23.06.15.
  1. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Помогите советами, плиз. В большинстве инструкций, тем форума крыши обычно не односкатные и для жилых домов.
    Мой же вариант – сарай с интегрированным навесом для машин (то есть крыша у них единая). См. тут: https://www.forumhouse.ru/threads/258945/page-2#post-9862393
    Сарай будет без утепления. Навес естественно тоже. :)
    1. На стропила (и стены) сарая планирую набивать пленку для защиты от влаги. Как я понимаю, супер-пупер мембраны тут не нужны – главное чтобы была прочность? Нужно ли делать контробрешетку? Если контробрешетка сарая нужна, соответственно ее придется делать и для навеса.
    2. На крышу навеса пленка вроде бы вообще без надобности (основная задача уберегать машины от осадков в виде снега – дождь всё равно сможет попасть и на машины и под черепицу.
    3. Насколько нужны в моем случае верхняя и нижняя карнизные планки? Нижнюю часть стропил подшивать не планирую. Сверху, как я понимаю, от дождя смогут промокнуть стропила, но они потом так же и просушатся ветром (антисептиком все равно их буду покрывать). Примерно то же и снизу. Или я не прав? Кстати, а нужно ли вообще антисептиком покрывать стропила, если они будут продуваться?
    4. Совсем уж тупой вопрос. Первая планка обрешетки прибивается в край стропила. К торцу стропила прибивается лобовая доска. Мелькали тут рекомендации, что если водосток крепить короткими крюками (которые к лобовой доске прикручиваются), то лобовую доску нужно брать 50 мм толщиной. В таком случае конец листа МЧ будет практически на том же уровне, что и крюк водостока. То есть вода будет течь в край желоба, а не к центру. Или может есть смысл лобовую доску вообще не делать, а крюки водостока крепить в торец стропил (шаг у меня 590 мм)?
    Заранее благодарен за ответы!
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Не проще ли вместо пленки использовать конденсатозадерживающий слой?
  3. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Я не настоящий сварщик :)
    Это что такое?
    Я кстати сейчас уже переключил свой моск в сферу недорогой гибкой черепицы, типа Ранчо. Но общие вопросы остаются (хоть это уже и не в эту тему)
  4. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
  5. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Так, вот ты какой, Северный Олень. То есть дрипстоп! :)
    А то в прайсе GL видел, но не понимал что это.
    Я так понимаю, для неметалла это неактуально.
  6. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
