Последовательность работ - как определить?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Stafa, 12.04.09.
  1. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Скоро начинается новый строительный сезон и фронт работ практически определен. А вот последовательность работ пока не понятна. Хотела бы узнать у прошедших этот путь, как оптимизировать работы, чтоб в последующем не копать и перекапывать, возвращаясь на одно и тоже место несколько раз. Нужно разровнять участок, высота цоколя сейчас разная, от 170 до 140 см..Планируемая высота 140 см.
    Так как планируется сразу отмостка, то смысла ровнять, а потом откапывать не вижу, так же как и потом копание под дренажную трубу канавы. А вот как это можно технически совместить, пока не понятно. Отмостку будет делать 5 см ЭППС, сверху гравий, бетонировать не будем. Что проложить снизу, до пенопласта? Как укладывать дренажные трубы (готовые трубы с геотекстилем) , что сверху на них нужно?
    Также нужно сделать септик, то есть из дома проложить канализационную трубу и закопать кольца. Это нужно делать до выравнивания участка?
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вокруг фундамента ,до обратной его засыпки (если котлован был) немного ниже уровня заложения фундамента кладутся эти трубы.
    По-углам ставятся специальные дренажные колодцы-повороты,которые выходят на поверхность.
    Вся эта система нивилируется уклоном в один колодец из бетонных колец,который заложен еще на 1.5-3 метра ниже нижней точки всей этой системы.
    В этот колодец ставится насос с автоматикой.
    Дренажные трубы засыпают щебнем 20-40 не известняк.,вплоть до поверхности земли,если финансы это позволяют.
    Если не позволяют,то в какой-то момент щебень 20-40 накрывают геотекстилем,насыпают 10-20 см щебня 5-20 и снова накрывают геотекстилеем и сверху сыпят песок до самой поверхности.
    При необходимости у поверхности насыпать грунт (НЕ ГЛИНУ!)
    Снова геотекстиль и по -нему грунт.
  3. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Спасибо, но меня уже интересует как бы повыше, на уровне отмостки. Сейчас всё выглядит вот так.
  4. Marchi
    Marchi
    Marchi
    На фото финская семья строит себе дом..
  5. SuperYa
    SuperYa
    SuperYa
    Китай
    Хоть тема и старая, но...эта финнская семья использует ПСБ или ЭППС?
