Помогите с полами для сруба
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем KOLSCHiK, 23.06.15.
  1. KOLSCHiK
    KOLSCHiK
    KOLSCHiK
    Привет всем, поставил в прошлом году сруб 4*6 м на ленточный фундамент 25 см от земли с продухами достаточной площади. Дело остановилось на выборе пола. Т. к. баня будет эксплуатироваться зимой, хочется сделать утепленный пол на лагах, со сливом в мойке. С комнатой отдыха вроде все понятно, если что поправьте: снизу половых лаг прибиваю черновой пол, поверх пленку, каменная плита, пароизоляция, половая доска, но как быть в парилке и в мойке?
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А зимой баня будет в тепле всегда пребывать?
  3. KOLSCHiK
    KOLSCHiK
    KOLSCHiK
    Нет, раз в неделю. Света нет, теплых полов не получится. Зимы суровые -25 в сибири
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну тогда подполье - замораживать, полы утеплять ЭППС-ом, слив воды организовать в заглубленную выгребную яму через канализационные трубы со сбором в трап (чтобы держать подполье сухим), после помывки заливать водяные затворы трапов антифризом.
  5. KOLSCHiK
    KOLSCHiK
    KOLSCHiK
    Как быть в парной? Если я сделаю также как в комнате отдыха, шпунтованная половая доска не загниет? Как поведет себя пароизоляция, если я случайно пролью воду на пол?
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В парной такой же трап вмонтировать. По контрлаге устроить желоб со сбором воды в трап. Шпунт постелить с уклоном к желобу. Пароизоляцию не надо вовсе - ЭППС же будет.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ужасный совет. Зачем травить природу? На худой конец можно залить омыватель (оно и дешевле). Проще же поднять решётки и вытянуть воду из затвора сухой тряпочкой.
  8. serwid
    serwid
    serwid
    Псковская обл.
    Можно в мойке и парилке залить стяжку вместо половой доски и выложить плиткой под уклоном к трапу. А сверху на плитку можно положить деревянные решетки. Я в своей бане буду так делать.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Согласен. Омыватель безвреден, вроде... а воду вытянешь если, то запах пойдет...
    Полы ведь утепленные будут...
  10. KOLSCHiK
    KOLSCHiK
    KOLSCHiK
    А если стяжку по лагам можно заливать? И как быть с разным тепловым расширением бетон - дерево?
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Стяжку по балкам залить можно. Надо будет гидроизолировать деревянное основание (замазать битумом, настелить рубероид/пленку) и заливать по нему плиту толщиной не менее 6 см с армированием, предварительно установив трап (не деревянный трап, а такое сливное устройство - в виде чашки).
  12. KOLSCHiK
    KOLSCHiK
    KOLSCHiK
    Я правильно понял, получится такой пирог: черновой пол, ЭППС, деревянное основание, гидроизоляция, бетонная стяжка, плитка?
  13. serwid
    serwid
    serwid
    Псковская обл.
    Можно сделать такой пирог: черновой пол, эппс, сверху плиту цсп или плоский шифер, бетонная стяжка, плитка.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно по ЭППС устроить гидроизоляцию (без деревянного основания - зачем терять драгоценные сантиметры, да и деревяху запирать не стОит) и заливать плиту.
  15. KOLSCHiK
    KOLSCHiK
    KOLSCHiK
    Всем спасибо, внесли ясность
