Вытяжка с санузлом в один канал
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем naix8, 23.06.15.
  1. naix8
    naix8
    naix8
    День добрый!
    Ситуация следующая - имеем квартиру на первом этаже 9этажного дома и находимся в процессе ремонта. Помещение примыкает к техническому помещению, в которой расположен вент канал на весь подъезд. Тяга в него хорошая. Единственный минус - от него в квартиру идет только 1 канал (ошибка при строительстве) в виде трубы 250х50.
    Получается и кухню, и ванную с туалетом (сантехкабина) приходиться вводить в одну трубу.
    Мной был придуман примерный план, возможно неверный, встроить канальный вентилятор в санузле перед вытяжкой. Попробовал включать вытяжку напрямую в вентканал - тогда часть воздуха с кухни идет в ванную/туалет. Слишком мощный напор вытяжка создает.
    Идея заключается в создании встречного напора из санузла, одновременно включать с вытяжкой и при включении света в ванной/туалете, если на кухне не готовят. По таймеру отключать, с электрической точки зрения - не вопрос, выполнимо. Трубы планируются диаметром 125мм.
    Будет ли решением проблемы такой вариант, или что-то нужно переделать, пока еще есть время?
    Жду любых предложений !
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это лучше переделать.
    Можно попробовать: вытяжку соединить не под прямым углом, поставить обратные клапана, поставить канальный вентилятор сразу в переделанную трубу (которая 250х50), ничего не ставить так как у вас
  3. naix8
    naix8
    naix8
    Имеет смысл при такой схеме поставить тройник с клапаном по пути от вытяжки ?
    при включенном кухонном вытяжке клапан на канале из санузла перекрывается.
    При отключении кухни - обратный процесс.
    Правда сразу появляется проблема - туалет не будет проветриваться, пока готовишь =)
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если вход от кухонной линии в туалетно- ванную линию сделать под углом в 45 или 30 гр. уже будет лучше.
    Или лучше прямо по кухне вести в основной канал.
    Уже будет меньше обратно задувать обратно в туалет.
    Но мощная вытяжка на кухне это не всегда польза для вентиляции (уже этот вопрос обсуждали).
    ".. в виде трубы 250х50..." можете переделать?
  5. naix8
    naix8
    naix8
    Посмотрел, стандартный пластиковый 204х60 канал, переделать затруднительно, но можно с упр. компанией повоевать. На чем настаивать, посоветуйте ? Вытяжки первой и второй скорости из 4 вполне хватает.
    Кстати, есть какой-то переходник под 30/45 градусов или как его сделать ?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это странно. Нельзя доработать под 110, 150-ю трубу?
    Это еще страннее. Переделайте под более стандартный размер, и вам удобнее будет.
    Для чего? Не всегда мощная вытяжка (зонд), даже на 1-2 скоростях улучшает вентиляцию.
    Есть, только найти трудно. А сделать можно всё что угодно.
  7. AlexBBB
    AlexBBB
    AlexBBB
    Нужно поставить два обратных клапана (типа бабочка).
    Один на ветку кухонного зонта, второй на ветку санузла.
    Таким образом исключите переток воздуха между помещениями через вентиляцию.
    Хотя бы запахов туалета на кухне не будет.
    Кухню и санузел по СНиПу в один вент. канал нельзя!
    При строительстве многоквартирных домов такого быть не может, нужно судиться с застройщиком.
    Жилое помещение считается не пригодным для проживания.
    Собственник квартиры в многоквартирном доме не имеет права самостоятельно устанавливать инженерное оборудование, такое как канальный вентилятор и выводить его в общую вент. шахту.
    Возможны жалобы соседей, будет опрокидываться вентиляция. У них вместо естественной вытяжки будет приток из вашего санузла.
