1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Котел Beretta CSI 35, проблемы с ГВС
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Sa., 23.06.15.
  1. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Уже которую неделю сканирую форумы, но найти похожую на мою проблему не могу.
    Выглядит моя проблема примерно так. В доме четыре крана. Три из них работают нормально, а на четвертом температура горячей воды гуляет. На котле это видно следующим образом:
    - включаем воду, горелка поджигается, начинает разогревать, температура ГВС начинает расти, допустим с 30 градусов
    - 44 градуса, 45, скачек до 90 - горелка вырубается так как "вроде как" перегрев
    - 44 градуса, 43...36 - горелка включается.
    Остальные краны выдают стабильную воду. В какой-то момент температура ГВС стабилизируется на 60 градусах и в этом районе +- держится все время которое открыт кран.
    Расход воды на этом чудесном кране я уменьшал. Кран разбирал...
    Понимаю, что каких-то волшебных проблем быть не может, но такое странное поведение котла на одном кране для меня удивительно. Вопрос: с чего начать диагностику?
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Начните всё-таки с крана.
  3. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Кран снимал, разбирал. Уменьшал запорной арматурой поток через кран. Отключал холодную воду на этот смеситель, чтобы не было обратного потока.
    Все равно, при открытии крана, вода нагревается и грелка отрубается.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Но 3 остальных крана же работают нормально? Следовательно котёл не при чём. Смотрите дальше по трубам - где-то помеха протоку.
  5. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Провел эксперименты. На остальных кранах, ситуация с котлом похожая. Но, так как у них разбор воды не такой интенсивный, температура меняется, но на ошупь это не сильно ощутимо.
    На том кране, на котором температура сильно гуляет, разбор большой и, видимо, он достаточно быстро опусташает резервный бачек в котле.
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    @Sa., А на каком этаже находится этот злополучный кран?
  7. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    На первом. до котла порядка 5 метров 20 трубы и по горячей и по холодной воде
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Похоже на завоздушивание системы отопления, перед проверкой включите отопление на 30 сек и затем в этом же режиме не переключая котел на ГВС открывайте краны и проверяйте злополучный и остальные краны.
  9. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Отопление во время экспериментов отключено. Давление в системе при этом не меняется.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Знаю, а вы включите и проверьте. :)
  11. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Хорошо, я попробую
  12. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Попробовал.
    Температура ГВС установлена 60 градусов.
    Включил отопление на 30 сек, котел завелся, начал прогревать теплоноситель. 30 секунд подождал, включил ГВС. Результат как всегда. греется до 49, следующая цифра 89,90 - выключается горелка. Потом уже 48,47...38 включается горелка.
  13. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    У Вас Сити или Чао? Разные системы - разные ответы. :hello:
  14. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
  15. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Это у Вас включилась функция SARA. По умолчанию. Выключить ея, можно по инструкциям здесь
    http://www.riello.su/products/info-beretta.aspx?id=4&pid=98
