Пенобетон: НУЖЕН-ЛИ?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем resurse, 12.04.09.
  1. resurse
    resurse
    resurse
    Краснодар
    Предисловие:
    Краснодарский край,
    одноэтажный дом
    фундамент - монолит.
    Только что залил фундамент. Строюсь без проекта - по упрощенной ускоренной схеме (благо Дядька архитектор ведет технологическую часть).
    В начале планировал всю наружку вести из керамического одинарного кирпича (в 1,5 кирпича), затем решили облицовать кирпичем, внутри положить керамзитобетонные блоки (200*200*400), а расстояние между блоками и кирпичем (8см) залить пенобетоном плотностью 300 (в качестве утеплителя)
    На форуме прочитал что утеплитель лучше всего применять с наружи.
    Есть резон применять пенобетон в моем случае и данным способом утеплять дом?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Влага выходит изнутри дома наружу, поэтому материалы при неоднородной стене надо располагать так, чтобы самые плотные были ближе к внутренней части дома, а самые слабые по плотности ближе к наружней. Все кто используют облицовочный кирпич, оставляют вент зазор между ним и материалом, который ближе к внутренней стенке ( утеплитель, пенобетон и т.д.). Вентзазор не нужен только если вся стена из кирпича.
    Ваша конструкция неправильная. Влага легко пройдет керамзито и пенобетон и упрется в очень плотный кирпич.В этом месте постоянно будет влага, которая зимой будет замерзать и расширяться, что приведет к трещинам и другим проблемам со стеной. В вашем случае либо делать зазор м/у кирпичом и пенобетоном, либо утеплитель вместо пенобетона, но вентзазор тоже делать.
  3. resurse
    resurse
    resurse
    Краснодар
    А если организовать пароизоляционный слой на пути у влаги( на пример перед пенобетоном) чтонибудь типа пленки?
