Хроники солнечного коллектора для бассейна своими руками
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем GPavel, 23.06.15.
  1. GPavel
    GPavel
    GPavel
    Всем привет!
    Вдохновленный творчеством уважаемых форумчан, собрал солнечный коллектор из подручных средств для подогрева воды в бассейне.
    Прошу знатоков покритиковать и посоветовать дальнейшее развитие.
    Итак, задача: Быстро, без заморочек подогреть воду в Бублике Интекс 244х76.
    Не было у меня фанеры и что-то сколачивать не хотел, взял поддон (какой полегче), положил фольгу (осталась после сауны), застелил черным геотекстилем, уложил электро-гофру 20мм и прикрыл остатками поликарбоната.
    Гофру укладывал так, чтобы уложить как можно больше метров, поэтому эстетика и геометрия расположения клипс под гофру пострадала. Уложил около 70 метров.
    Основной трудностью было в разматывании 100 метров гофры и вынимании стальки, а потом в укладывании гофры, чтобы не было скручиваний.
    Время на поделку ушло столько же столько и на заливку бассейна, часа 3-3.5.
    Цена вопроса 1100 рублей.: Гофра 100мх20мм + Клипсы крепления.
    Получается площадь нагрева 1,4 м. кв.
    А теперь вопросы к знатокам для продолжения работ и собственно запуска (планирую на следующие выходные):
    1. какие переходники посоветуете для подключения к гофре?
    2. достаточно ли одного круга для моего бассейна или настраиваться для поделки еще одного круга?
    2. какой выбрать насос (есть штатный насосик под картридж типа А, он думаю не пойдет), конструкция будет лежать на крыше на высоте 3-х метров.
    P. S. когда все закончил и радость от сделанной работы немного прошла, подумал, а не проще было бы купить 2 ковра от Бествейя...
    P. S. 1. На фото марка гофры - не реклама! А для тестов, течет-не течет, т. к. гофры много разной.
  2. Somik69
    Somik69
    Somik69
    Именно такую гофру, именно этого производителя, брал в прошлом году в Леруа. Текла как дуршлаг. Снял гофру со щита, бросил за сарай. Буду ПНД брать, как только жаба отвернется :aga:
  3. GPavel
    GPavel
    GPavel
    Вот я попал... покупал там же. Я правда закачал туда воды предварительно - не текло. Но пока раскручивал, пока стальку вынимал, могла потрескаться запросто :(
  4. icy absent
    icy absent
    icy absent
    Тоже недавно думал о таком, но пока пришел к выводу, что проще взять 2 кв. метра профнастила (коричневого например) и пройтись по периметру герметиком. Металл как-то лучше греется на солнышке.
  5. Somik69
    Somik69
    Somik69
    Будем надеяться, что Вам повезет больше, чем мне. Тут описывали опыт использования электрогофры и у кого-то он был вполне положительный. Так что зря не расстраивайтесь.
  6. GPavel
    GPavel
    GPavel
    @Somik69, А чем ее подсоединить, садовый штуцер для шланга подойдет на хомутах?
  7. Somik69
    Somik69
    Somik69
    Я электрогофру натягивал на кусок ПНД 20 и обжимал хомутом. Далее ПНД переходит на дюймовый садовый шланг, а он через купленный по случаю в ОБИ переходник соединяется с интексовским 32-мм шлангом.
