1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Утепление плоской монолитной крыши - чем и сколько ?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем igorkzn, 23.06.15.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А пароизоляцию под утеплителем не делали ?
    Я исправлял косяки заливки после бетононасоса на плите - делал разуклонку практически в горизонт 0,3-0,5 см на метр. Но в результате после дождей луж на плите не было,. все стекало штатно в дырку. по пароизоляции.
    После того как положили утеплитель и сделали нормальную разуклонку в 2 см на метр,
    водичка из этой дырки из под воронки еще капала две недели.
    Толи плита сохла и давала конденсат, толи нижную воронку плохо протянули при монтаже
    Сейчас уже не выяснить. Но накало в ведро около поллитра в первую неделю и около стакана во вторую.
    Сейчас сухо.
    Утепление плиты считал на 6,5 при стенах 3,4
  2. urovd
    urovd
    urovd
    знаете, именно так и сделали строители, только в непроклеянных местах образовались типа поднятые волны гидроизаляционного покрытия. Насколько это эффективно для выведения влаги и долговечно с учетом не плотно положенной битумки, не полопается ли она при хождении, крыша ведь эксплуатируемая, как думаете?
  3. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Непонятно что значит волны. либо это от пара надуло, либо это вода? если вода - значит от куда то она туда затекает. Пар должен выводится через парапеты. Если надувается - значит некуда пару выйти.
    когда будет вентиляция, он просто будет лежать и ничего страшного нет. Эксплуатируемая кровля должна быть с покрытием, для красоты и защиты гидроизоляции от повреждений.
