1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Утепление плоской монолитной крыши - чем и сколько ?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем igorkzn, 23.06.15.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Изначально, хотел в качестве утеплителя класть ЭППС. Пирог будет: на плиту наносят мастику, затем ЭППС, затем бетонную стяжку с уклоном, затем гидроизоляция.
    Но прочитал тут в теме про утепление стен:
    "У ЭППС
    -низкая паропроницаемость
    -отсутствует демпфирующая способность (фасады трескаются)
    -хреновая к нему адгезия
    -выше коэффициент линейного расширения,
    -он не сертифицирован для применения на фасадах, его не рекомендует ни один серьёзный системодержатель".
    Эти же недостатки ЭППС будут присуще и крыше ? И получается, для утепления крыши оптимальней использовать ПСБ ? Какой: 25 или 35-й и сколько листов ?
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Не получается
    У ЭППС низкое водопоглощение за 28 суток, % от объема 0,2
    И на инверсионной кровле альтернатив немного
    Кроме того попробуйте найти ПСБ группу горючести Г3
    Г4 на кровле применять нельзя.
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @alex_k11,
    нашел все варианты плоских кровель в брошюре Технониколя "Плоские крыши".
    Есть много вариантов с ЭППС, перед которым пароизолятор стоит. Так и будем делать.
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Изучая проход фановой трубы через монолитную крышу, наткнулся на тему "вентиляция кровли" и в частности продукт - дефлектор.
    Например, http://www.vilpe.com/ru/alipai-110-1580.html
    Назначение и область применения ALIPAI -110 дефлектор для вентиляции плоской и пологой битумнойкровли
    Дефлекторы на кровле устанавливают рядами из расчета : 1 дефлектор на 100 м 2 .
    Они точно нужны для вентиляции пирога кровли: плита+пароизоляция+ЭППС+стяжка разуклонка + гидроизоляция ?
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Они нужны если накрываете крышу по мокрому основанию в дожди.
    Удаляют лишнюю влагу из под верхнего слоя гидроизоляции, чтобы не было пузырей.
    Там обычно указывают начиная с какой площади нужно ставить дефлектор
    Для небольшой кровли достаточно посередине парапета сделать разрыв в гидроизоляции 4-5 см и закрыть сверху козырьком от затекания воды.
    В альбоме есть такое решение
  6. VladimirKa
    VladimirKa
    VladimirKa
    Ulyanovsk
    @igorkzn Добрый день.
    Не могли бы вы, если не сложно, указать примерную итоговую стоимость (или прогнозируемую, если еще не закончили) устройства плоской кровли в вашем доме?
    Я планирую сделать плоскую крышу - дом пока на стадии чернового проекта - и очень бы помогло примерное понимание, сколько денег закладывать на площадь 225м.
    Спасибо!
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @VladimirKa, у меня монолитная крыша входит в стоимость монолитных работ+ кирпичных. Надо вычленять ее из этой стоимости. Не так просто...
    А вот утепление +гидроизоляция+работа с парапетами - 700-800 тыс.
  8. VladimirKa
    VladimirKa
    VladimirKa
    Ulyanovsk
    @igorkzn, спасибо!
    Это на 60 кв. м. получилось 700-800 тыс. без учета монолита? Неслабо...
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @VladimirKa, не ... на все 240 кв. м. плиты
  10. VladimirKa
    VladimirKa
    VladimirKa
    Ulyanovsk
    @igorkzn, о, это уже нормально. Я примерно на столько и ориентировался, значит, буду настраиваться на плоскую крышу :) Спасибо еще раз.
  11. urovd
    urovd
    urovd
    А если ложить вместо ЭППС обычный ППС плотность 35, под бетонную стяжку нужно подложить какую-нибудь гидроизоляцию, чтоб влага не пошла на ППС?
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @urovd, посмотрите готовые решения для плоской крыши у Технониколя. Если там такой вариант есть, то все материалы указаны в пироге.
  13. urovd
    urovd
    urovd
    Спасибо, посмотрел. Только вот теперь у меня вопрос веселее: Положили утеплитель (2 слоя по 100мм ППС, сверху разуклонка и цементная стяжка с арм сеткой). Пока оставили сохнуть пошли проливные дожди и квартира буквально превратилась в душевой дождик (лилось отовсюду), т. к. гидроизоляцию не успели положить. Впереди осадки и морозы. Что делать, ждать до лета, пока все высохнет а потом стелить гидроиз., или ждать прекращения осадков и стелить гидроиз. сейчас? Какие риски в этих случаях?
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @urovd, я в таких практических делах не особо силен, но по-обывательски лучше бы застелить до снега в промежутке между осадками. Но ведь ее кладут на сухую бетонную стяжку. Правда у меня бетонная стяжка сверху была покрыта еще праймером, который уже хоть какую- но гидроизоляцию дает. Поэтому, по-любому предлагаю промазать бетон праймером, а далее смотреть на погоду. Если снег уже пойдет, то ляжет на праймер, ну поусть так до весны все и лежит
  15. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Надо делать гидроизоляцию с подкровельной вентиляцией. Чтобы влагу вывести быстрее. Либо мембраной закрывать, либо битумкой но без сплошного приклеивания - чтобы влага смогла выйти и не было пузырей.
