Вопрос - кирпич + экструдированный пенополистирол + плитка
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем keks75, 23.06.15.
  1. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Да с сеткой. Клей для ЭППС должен быть более клейкий нежели для плитки.
  2. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Стену класть в пол кирпича (125 мм.), утеплять со стороны неотапливаемого помещения, от 50 до 100 мм. пенопласта. Далее сетка, штукатурка. Постараться избежать "мостов холода". При утеплении изнутри Вы греете только воздух в помещении. При утеплении снаружи греете кирпичную стену, что дает некоторую инерцию.
    Дом на картинке выполнен по такой технологии. Снаружи клинкерная плитка, потом 100 мм. пенополистирола, потом 250 мм кирпич. Построено в Московской обл.
  3. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Говорят в теплой европе от 20 см пенопласта. И почему ЭППС? Он же вообще ничего не пропускает. Грибка не боитесь?
  4. keks75
    keks75
    keks75
    верх будет из Гиббс, покрашу + вентиляция думаю норм.
