Вопрос - кирпич + экструдированный пенополистирол + плитка
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем keks75, 23.06.15.
  1. keks75
    keks75
    keks75
    Добрый день, вопрос к знатокам.
    есть очень маленькое помещение для сан узла и душа. 2.42 на 0.93. Планирую сделать стену с красного кирпича на ребро 7см, экономлю миллиметры).
    Вопрос - можно с внутренней стороны утеплить стену экструдированным пенополистиролом и поклеить на него плитку в санузле.
    у меня есть три варианта.
    1-й положить кирпич толщиной 12 см + плитка 1.5 см.
    2-й положить кирпич ребром 7 см + внутри экструдированный пенополистирол 2.5 см + 1.5 см плитка.
    3-й положить кирпич ребром 7 см выставить профиль 4см или брусок 3 см + толщина гипса 1.2 см + плитка 1.5. Лишении затраты.
    Что будет теплее и практичнее?
  2. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Делайте второй вариант. Кирпич уложите максимально ровно, на очень крепкий раствор. Приходилось сталкиваться со стенами положенными еще при СССР довольно больших размеров именно таким образом из кирпича в жилых квартирах. Жесткость у них была великолепная. Пенопласт клейте на спец клей, зонтики, поверх сетку или две так же на спец клей и плитку. Клей для пенопласта выберите в своем регионе получше, они довольно разные по прочности.
    Если будете использовать ЭППС можно обойтись одной сеткой, или вовсе без. В таком случае обратите внимание на адгезию клея к ЭППС.
  3. keks75
    keks75
    keks75
    @Витэк, на сколько будет теплее? это тоже немаловажно, помещение за стенкой не отапливаемое. Клей для ЭППС есть в баллонах, название не помню но могу сказать, клей тоже куплен. Адгезия какая нужна примерно? И еще один вопрос как ставить зонтики в 7 см? это не толстая стена.
  4. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    За адгезию не скажу, все на глаз, но у нас в клее разных производителей она разная. Есть такой что после нанесения и высыхания при протирании рукой сыпется, а есть такой, что крепкий как бетон. Клей в баллонах по крайней мере тот что попадался всегда был не плохой.
    С ЭППС теплее будет по любому, насколько точно не скажу, нужно смотреть теплопроводность по таблице и считать или ориентироваться на глаз. Если за стенкой есть помещение, то и с другой стороны стенку можно утеплить.
    Грубо можно ориентироваться, что в средней полосе достаточное утепление ЭППС при тонких стенах около 15 см.
    Насчет зонтиков в 7 см обычно рабочая длина дюбеля около 5 см, в 7 будет нормально. Другое дело что перфоратор при выходе может вырывать кирпич.
    Можно заточить сверло копьем и крутить без удара, кирпич все же, чуть замедление, но вырывать с обратной стороны не будет. Копье сверлит довольно быстро.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  6. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Ну так чего же вы, расскажите как все правильно по науке, и будет не жесть.
    Лень?
    Я чем мог, тем помог, если все правильно сделают стоять будет дольше чем нужно.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    По науке при данных параметрах сделать невозможно.
  8. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Ну так и я о том. Но люди делают и все служит и никуда не девается. Сам был удивлен когда в квартире фиг знает какой давности все стены были сделаны полностью кирпичом на ребро и стены были по прочности что бетонные.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    При чем тут прочность стен и утепление ЭППС?
    При варианте утепления наружной стены ванны толщиной утеплителя 2 см, мы получаем разрушение конструкции через 1 сезон.
  10. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Упс...не заметил 2 см... Насколько был уверен, что больше, что не увидел.
  11. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    А почему ЭППС 2.5 см? Разница между 12 и 7 = 5 см. Хотя для многих регионов 5 это холодно, но южнее средней полосы, если по другому нельзя то значительно лучше нежели ничего. Есть объект где почти так же, люди очень довольны. Точнее у них была ванная в пол кирпича + обложена декоративной плиткой под кирпич, стены промерзали так, что замерзала вода в водопроводе который в стене.
    После переделки они совершенно довольны результатом.
  12. keks75
    keks75
    keks75
    Ребята я из Крыма,) не спорьте я страхуюсь и спрашиваю советов бывалых) клей для уже приобретенный в баллоне называется "soudal easy soudabond - полиуретановый" для экструдированного пенополистирола xps?, правда срок годности до 02.2015 года, пойдет? а клей для плитки Ecomix BS-104 http://ekomix.ua/produktsiya/spetsializirovannye-kleya/product/view/5/8 пойдет? брал подороже)
  13. keks75
    keks75
    keks75
  14. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Ну если вы из Крыма, то вполне может быть, что хватит и 3 см. Точно сказать трудно, нужно все пересчитывать. Можете сделать сами калькуляторов в инете тьма, правда немного нужно попыхтеть.
    Клей в баллонах не трудно проверить, но думаю, что если и будут проблемы то с тем, чтобы он вышел из самого баллона. Клей Ecomix BS-104 в принципе пойдет, но. сам ЭППС нужно пройтись чем-то специальным для пенопласта. Знаю, что хороший вот этот
    SILTEK Т 87
    Клей для плитки в принципе ничего, но дает относительно больше усадку нежели хотелось бы. По этому стоит на это обратить внимание. Были залеты именно на этом.
  15. keks75
    keks75
    keks75
    Вы имеете ввиду с армирующей сеткой и потом наносить кафель на этот слой?
