Правильное дозирование хлорки для Quantum DMI-65
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем vad711, 23.06.15.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    Установлена не мной система очистки - накопительный бак, подкачивающий насос, дозатор хлорки, колонна с Quantum DMI-65.
    Дозирующий насос включается по моментальному расходу более 0.11 m3.
    То есть, если моментальных расход превышает 0.11, то дается импульс насосу, длительность которого зависит на сколько превышен начальный уровень.
    А если расход будет 0.10, к примеру, хоть в течении часа, то насос не включиться.
    Блок управления такой:
    Это так и должно быть?
  2. Килби
    Килби
    Килби
    @vad711, двухканальный прибор, можно два устройства подключить, например насос-дозатор и компрессор. Для наглядности попробуйте создать такой расход при котором не будет происходить срабатывание насоса-дозатора. Потом напишите актуально это или нет. Только сперва настройте его на максимальную чувствительность (минимальный расход).
  3. vad711
    vad711
    vad711
    Блок сейчас настроен на включение насоса дозатора начиная с 0.05 м3.
    Сам насос (Stenner) отрегулирован на 50% (регулятор на цифре 5)
    Вопрос - какой раствор гипохлорита нужно приготовить (есть и бытовая белизна и раствор 18%), чтобы изничтожить 8.9 мг/л железа и 0.4 мг/л марганца?
    В фирме, которая продала Quantum сказали, что эмпирическим путем...
  4. Килби
    Килби
    Килби
    В практическом плане в полевых условиях они правы.
    После фильтра с квантумом должен быть пробоотборник из которого вы делаете замеры остаточной дозы свободного хлора, должно быть 0,3-0,4 мг/л. Для этого подходит тест для бассейнов.
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Можно пойти другим путём и рассчитать необходимую концентрацию дозы раствора для впрыска перед фильтром. Затем опытным путём делаете замеры остаточной дозы свободного хлора, должно быть 0,3-0,4 мг/л и корректируете концентрацию раствора.
  6. американец27
    американец27
    американец27
    вам надо давать 20 г а. х./м3, исходя из этого и того как дозирует насос подбирайте, чтобы на каждый литр шло 20 мг а. х. (у меня вода такая же практически), потом как сказал @Килби, смотрите остаточный хлор на выходе и уменьшаете (увеличиваете) дозирование р-ра, если насос не может обеспечить дозировку, то играете концентрацией. Пока у вас нет тестеров, предварительно ориентируйтесь по запаху, должен быть еле заметным, но потом тестером обязательно. Пока регулируете не нанюхайтесь, вредно очень, я увлекся и "нюх потерял" на пол дня, везде мерещилась хлорка.
    А если насос капризничает, открывайте кран пошире :)
  7. vad711
    vad711
    vad711
  8. американец27
    американец27
    американец27
  9. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Это открытый бак, в который вода наливается, а потом забирается насосом второго подъёма? А доза куда подаётся, в трубу перед фильтром, или в бак? Если в бак, то небольшие простои дозирующего насоса не страшны. По большому счёту простои дозирующего насоса происходят по вине данной модели УПД.
    В любом случае надо смотреть на остаточное значение на выходе после Quantum - фильтра. Без приборов ориентируйтесь на "лёгкий запах свежести".
  10. vad711
    vad711
    vad711
    Дозатор подает в трубу перед баллоном 1354.
    Видел раньше где-то на форуме формулу расчета дозировки гипохлорита, но сейчас поиском не нашел.
  11. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Можно и по формуле рассчитать, но если есть аэрационный или накопительный бак до фильтров, часть железа и сероводорода окислится кислородом воздуха, и дозировать надо будет меньше. Ориентируйтесь, как я уже отметил, на "лёгкий запах свежести".
  12. американец27
    американец27
    американец27
    легкий запах должен быть после уголька или до ? Я так же ориентируюсь, только хотелось бы точно знать, где нюхать надо .
  13. vad711
    vad711
    vad711
    После угля уж точно пахнуть не должно.
  14. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    До угля, конечно. Иначе можете передоз дать, что тоже плохо.
  15. igorzh
    igorzh
    igorzh
    Специалисты подскажите. Есть система очистки колодца от железа:
    1. Станция пропорционального дозирования гипохлорита натрия
    2. Фильтр удаления железа и марганца (14х65) с Quantum DMI-65 с автоматической промывкой по таймеру
    3. Фильтр сорбционной очистки с активированным углём
    Все было собрано в 2010 году и прекрасно работало.
    В этом году стал замечать - иногда проскок железа - вода в кране желтеет.
    Подумал, что плохой гипохлорит купил в последний раз. Увеличил подачу раза в два.
    Вроде нормализовалось. И вот на днях - опять пошла желтизна. Включил непрерывную подачу гипохлорита минут на 10, чтоб наверняка закачалось. И увеличил подачу еще в два раза. В итоге из крана потекла темнокориченавая жидкость. Попытался включить промывку. Помогло не слишком. Добился того, что угольный фильтр перестал фильтровать хлор и его запах стал ощущаться после. Видимо передоз произошел. Уменьшил подачу. Вода посветлела, но легкая желтизна всё же осталась.
    Посоветуйте плз. дальнейшие действия.
