1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
МЗЛФ под гараж, армирование проема для въезда
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Denski, 23.06.15.
  1. Denski
    Denski
    Denski
    Уважаемые специалисты, прошу указать, как армировать часть мзлф высота 50см в части, где будет въезд высотой 30 см. длина стены со въездом 6м, проем 3,5 м.
    Сейчас подушка 50 см и армирвание в 6 арм 14, ширина ленты 40 см. Грунт сильнопучин- глина.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Те же 3 диам. 14 А400 и поставьте. на земле же стоите.
    их (эти три стержня) надо завести с обоих концов в части высотой 50см на 700мм.
    а те стержни верхние, которые идут вверху в частях высотой 50см оборвались в этом вырезе под въезд, их надо подхватить. поставить Г-образную позицию.
  3. Sinys
    Sinys
    Sinys
    Благовещенск
    @Rolandspb, а можно поподробней как это подхватить и поставить Г-образную позицию
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Sinys, у Вас в верхней зоне идет армирование, а тут вдруг верхняя грань ушла вниз. Потому что утоньшение в ленте с 50 до 30см. Просто оборвать - не хорошо. Поэтому обрываем и устанавливаем грунтую Г-образную позицию, которая "повернет" эти оборванные стержни верхней зоны вертикально вниз
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    сам прочитал, что написал. гнутую, хотел написать
  6. Sinys
    Sinys
    Sinys
    Благовещенск
    @Rolandspb, а что в этот момент перехода делается с опалубкой ленты?
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Выставляются все грани опалубки. нужен ли тут перерыв при заливке - не в курсе
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Rolandspb, Саш, точно не нужен, даже вреден.
    Ставится опалубка на всю высоту, вовнутрь короб из досок (как для окон или дверей) и заливается за раз с очень хорошим вибрированием, чтоб под этот короб затекло. :um:
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а как проверить, что там все заполнилось, провибрировалось под коробом? все же 3 метра. это же въезд в гараж
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Может быть все же залить до 30см, потом навертеть заранее приготовленный короб и долить остальное?
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @PROrab82, Серега, как бы ты тут делал? в 1 этап заливал?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Rolandspb, ну хоботы -то тоже можно взять 3 или 4,5 м, радиус действия глубинного вибратора около 5 его диаметров - т. е. при булаве 51 мм - действие около 1 м. А дальше уже зависит от профессионализма укладчика. :um:
  13. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Конечно за раз. Ставим отсечки на месте перепада, заливаем 30см, вибрируем, потом доливаем остальные 20см, аккуратно вибрируем, при необходимости убираем выдавившийся бетон с 30 на 50. Бетон лучше подвижность П3.
  14. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Можно проще. На место понижения изготавливается крышка. Первым заливается понижение, закрывается крышкой и продолжаем заливку .
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @PROrab82, а ещё лучше П4.:um:
