1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Помогите со схемой
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем zloyleo, 23.06.15.
  1. zloyleo
    zloyleo
    zloyleo
    Тамбов
    Помогите со схемой
    Добрый день, формучане, помогите составить схему работающую по следующему принципу:
    Питание 220V переменного тока, подключатаются через 1-клавишные выключателе вентиляторы № 1, 2 и 3. На каждый вентилятор свой выключатель.
    Условие такое, если включен вентелеятор № 1 остальные не работают, если включатется вентелятор №2 то с ним вместе включатеся вентелятор №1 при чем не важно включен ли был заранее вентелятор №1 или нет с помощью выключаеля, соответственно если включатеся вентелятор № 3 то в месте с ним включатеся вентелятор № 2 и № 1.
    Как это можно реализовать?
  2. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Правильно сформулированный вопрос -половина ответа:);)
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это же Шматрица!
    123 | 123
    000 | 000
    001 | 111
    010 | 110
    011 | 111
    100 | 100
    101 | 111
    110 | 110
    111 | 111
    Так оно или нет, неизвестно, но поправимо.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  5. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Реализовать можно по-разному.
    Пишите без очепяток, плс, а то это форумное зло давно задолбало. Неужели это так сложно?
    Схема простая, но не все так просто :).
    При нажатии кнопки/выключателя "вкл/выкл" низшего приоритета должны сбрасываться состояния высших приоритетов и подтверждаться низшие. И наоборот - высшие приоритеты устанавливают "флаги" низшим.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Дык хто ж их сбросит? Они ж "1-клавишные выключателе" согласно ТЗ! :aga:
    Про приоритеты выключения объявлено не было.
    Ну на кнопках и бистабильных реле наверное можно реализовать, только вот автору темы это, да и то, уже не нужно, похоже. Он-то думал, по-простому получится, проводочками... А тут целый мини-щиток.
  7. zloyleo
    zloyleo
    zloyleo
    Тамбов
    Добрый день, на счет реле я даже и не подумал, надо покурить мануалы. Мысль была с помощью магнитных пускателей организовать все это.
    Спасибо за идею буду смотреть в сторону реле.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Магнитные пускатели - это то же самое, что и промежуточные реле из данной схемы, только технические характеристики у них другие. Но для бытовых вентиляторов достаточно. А вот бистабильные реле - совсем другое дело.
