Возможно ли найти дырку в канализационнной трубе?
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем AstonG, 23.06.15.
  1. AstonG
    AstonG
    AstonG
    Добрый день.
    Есть дача. На ней сделана канализация - колодец из нескольких колец и труба от дома. Метров 30 наверное. Клали все это непрофессионалы, а обычные выходцы с гор - как всегда, чего подешевле... Расчет был на то, что этим можно будет пользоваться зимой.
    Итог: в трубе есть негерметичность, и в дождь в колодец из трубы весело бежит вода. Следовательно ее надо откачивать, и пользоваться туалетом в доме нельзя... Насколько я понимаю, где-то невнимательно соединили трубы и место стыка подтекает.
    Вопрос: а можно ли как-то не разрывая все 30 метров трубы найти, где именно течет, и, главное, пофиксить это дело? Буду благодарен за любые советы по теме.
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @AstonG, Если есть уверенность, что именно труба, а не проходка через кольцо, то только копать. Были какие-то экзотические роботы, которые шарятся в трубе с видеокамерой, но это, наверное, будет дороже, чем переложить трубу.
    Некоторые товарищи сажали стык на герметик с обертыванием сантехническим скотчем. Но трасса у Вас длинная, возможно влияние коэффициента линейного расширения от температуры.
  3. AstonG
    AstonG
    AstonG
    Так а если раскопаешь, то как дырявое место-то определить? Только всю трассу переложить заново...
    Робот - это слишком, а вот что-то типа ооочень длинного эндоскопа с подсветкой бы не помешало)
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @AstonG, эндоскоп длиной 30 м? Фантастика!
    Тут уж как повезет. Расстыкуйте где-то посредине. Посмотрите где течет, в ту сторону и идти.
  5. AstonG
    AstonG
    AstonG
    Вариант, да. Или раскопать и подождать дождя, пока ее зальет. Правда, потом в воде по уши ковыряться...
    Да, 30 м эндоскоп это вряд ли. GoPro разве что приспособить :)
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    А лейки у Вас в хозяйстве не имеется?
  7. AstonG
    AstonG
    AstonG
    Да даже шланг имеется, если уж раскапывать то с этим проблем не будет.
  8. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Длину труб помните? Если трубы прокладывали как положено от колодца, то несложно промерами определить места стыковок труб. И в этих местах копать последовательно. Но это только для проверки стыков.
  9. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    А вот это точно исключено. Это же какой должен был быть перепад температур, чтобы трубы канализации разошлись в раструбе:faq:
  10. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    видеокамеру протолкнуть можно - http://vavelit.com/tov/1014 - с подсветкой, показывает на обычный телевизор.
    возможно у вас может потребоваться много перекладывать - если монтажники трубы не вставили в уплотнительные резинки (не до упора натянули).
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Е
    Если труба уложена без свободного хода в стыках.
    Это обычно5—10мм. То возникают значительные усилия.
  12. AstonG
    AstonG
    AstonG
    То есть при сборке вставлять трубы нужно не до упора?
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Трубу вставляют до упора, затем отодвигают назад на 5—10мм.
  14. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Вот это да...будем знать, спасибо!
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Уточню.
    При подземной прокладке трубы, как правило вставляются до упора (плотно).
    При открытой прокладке (где есть существенные температурные перепады) трубы соединяются плотно, а затем немного выдвигаются.
