РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Подскажите в чём причина? Год назад пробурили скважину 40 метров, ближе к зиме подвели воду к дому через адаптер, начиная с весны иногда идёт из крана мутная вода, все фильтры забиты песком, это происходит после дождя. В месте подведения воды земля просела и мне кажется вся вода после дождя уходит в скважину, т. к грунт глина и когда засыпали не факт что засыпали очень плотно. Как определить попадает ли дождевая вода в скважину (может слить на землю литров 200 воды подкрашеной пищевым красителем), как правильно засыпать шахту скважины вокруг обсадной трубы и как узнать что вода попадает в трубу скважины через фильтр, а не через какую нибудь образовавшуюся трещину в обсадной трубе. Может могут быть еще какие нибудь причины, и средства профилактики, подскажите. Заране спасибо.
@region076, здравствуйте, паспорт на скважину есть? Модель насоса, на какую глубину опущен и с какой производительностью? Исходя из этих данных, можно понять, что происходит со скважиной.
Паспорт есть, какие именно данные из него нужны ? Насос джади 0.55 квт, опущен на 25-27 метров, вода уже на 15 метрах
Подскажите пожалуйста специалисты: Скважина 6 метров, бурили год назад, устойчиво даёт воду, но сколько не прокачивал с водой идёт пыль, песком и не назовёшь. Прочитал на форуме, что это может быть из-за того что качаю вибрационником. Планирую поставить поверхностный вихревой насос Имеет ли смысл
Конечно имеет. Это даже хорошо. Вы вибрационником пыль выкачиваете и создаете во круг фильтра слой более крупного песка, который и будет пылевой задерживать. А вибрационник помогает его хорошо быстро прокачать.
Здравствуйте, уважаемый Егор и другие спецы! Прошу Вашего совета. У нас на даче (в Лен. области, под Кировском) колодец. Тесть с тёщей копали его более 30 лет назад. Всего (сейчас), кажется, 5 или 6 колец. Ещё "до меня", т. е. 30 лет назад приглашали 2 мастеров - углубить колодец - было не очень много воды. Они подкапывали кольцо, те опускались - доставили 1-2 кольца сверху. Вода в колодце была чистая и вкусная и в жару не пропадала, хотя на 2 бочки сразы её и не хватало. Но недавно, вечером посветив в колодец для контроля воды, увидел не только дно, насос "Ручеёк", но и некую палку, торчащую из дна. Потом только я её вспомнил: ею тесть измерял уровень воду. Видно, нитка сгнила и палка упала в воду. Короче, вынуть палку подручным способом мне не удалось, и я решил опустить в колодец лестницу - достать палку, заодно и пичистить дно. Что и сделал: откачал "Ручейком" воду, опустил лестницу, спустился, вынул палку. А почистисть дно не смог, т. к. лестница стала медленно уходить вниз. Т. ч. решил отложить этот процесс на осень. НО! Не тут-то было! Вода пошла мутная - глинистая!.. И такая идёт уже 2 недели... Хотел бы всё это сделать самостоятельно, если это возможно, но есть 2 помощника. Но мне не понятен вопрос с донным фильтром - был ли он вообще, нужен ли, и самое главное - откуда взялась глина в воде? Тёща рассказывала, что 30 лет назад, когда специалисты углубляли колодец, они подкапывали под кольцами до тех пор, пока одного из них не стало затягивать или засасывать вниз. На этом они и остановились... Очень надеюсь на Ваш понятный для меня ответ!
