Добрый день! Хотелось бы совета знающих людей. Надумали строить дом из ГБ на плите. Сам вопрос, нужно ли выкорчевывать пень (липа, D65см), а яму засыпать или достаточно будет раздробить его на глубину фундамента? Со временем не просядет в этом месте грунт и соответственно плита?
Если только выкорчевывать, то назревает другой вопрос. Чем и как яму засыпать, чтобы можно было сразу приступить к строительству?
Планируется конечно и песок, и щебень. Т. е. можно яму также засыпать песком и щебнем или можно землей, строительным мусором?
После корчевания останется приличная яма. Дренаж под фундаментом делать планируете? Если да, наверное, а) либо снимать весь слой грунта в горизонт до дна ямы, иначе в этой яме постоянно будет стоять вода и размягчать основание, в итоге, чем не заполняй - все равно возможна неравномерная осадка, б) заполнять яму местным грунтом и очень хорошо уплотнять в сухом состоянии, тяжелым катком. Глина и суглинок при качественном уплотнении восстанавливают свои водоупорные свойства. Затем в этом месте толстый полиэтилен с уклонами в сторону дренажа, геотекстиль и далее подушка. Если грунт хорошо дренирует - просто засыпьте несжимаемой породой (мультифракцией гранитного щебня, например) по геотекстилю 300-350 гр/м2 и утрамбуйте, каток по-прежнему желателен.
