Для обивки стен доска или ОСБ?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем fed180, 23.06.15.
  1. fed180
    fed180
    fed180
    Когда делал каркасный дом и каркасный сарай, то вместо ОСБ обил дом 25 доской, подумав, что доска намного толще, и в 1.5 раза дешевле ОСБ. Пять лет дом стоит нормально.
    Теперь делаю баню и задумался. Может поставить ОСБ. Неужели с ОСБ каркас будет намного прочнее?
    Ещё от ОСБ много отходов, т. к. надо ОСБ подгонять по стойкам, которые через 58 см. Или часто резать минвату, что тоже мучительно.
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Опять вы думаете. Извините, но читать нормативы - то будем?
    снаружи каркас общивается не для какой-то "прочности", а для продольной жесткости стен.
    Обшивка досками эту прочность не обеспечивает, либо укосы, либо плитная обшивка. Смотрим СП.
    Давайте создадит еще десяток тем?
    Могу предложить названия:
    1. Гвозди для каркаса ерешеные или гладки
    2. Обвязка - брус или доски
    3. Нужна ли гидроизоляция металлических свай
    4. Размер вент. зазора для имитации брус?
    5. Подшивать свесы крыши вдоль или поперек
    6. Монтаж окон - снаружи или внутри стены?
    7. Герметик или скотч?
    8. Гвозди ли саморезы для крепления пола?
    9. Нужна ли огнебиозащита стоек каркаса?
    10. резать утеплитель вдоль или поперек?
    достаточно?
  3. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    ну для бани-то какая вам разница? обшивайте доской, только правильно, под углом 45 градусов по два гвоздя на каждую доску в каждую стойку... если вас устраивает такая трудоёмкость и стрёмность результата.
    а можно вообще не обшивать а поставить по паре укосин на каждую стену и всё.
    про "мучительное резание минваты" - посмеялся.
  4. fed180
    fed180
    fed180
    Так некто и не спорит. Укосины конечно я поставил.
    Я имею ввиду если с укосинами. ОСБ намного прочнее, или доска тоже достаточно прочная на два гвоздя. Каркас с доской и с укосинами будет так же стоять, как и с ОСБ, или через 10-15 лет рухнет. Но 5 лет дом уже стоит, пока не рухнул.
  5. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    не рухнет. плитами обшивать много быстрее, технологичнее и получаем отличный результат и сразу готовое ровное основание для крепления отделки (того-же сайдинга).
    ну да, наверное это немного дороже доски, но это смотря как считать, если на круг, то и не факт, что кривыми досками получится дешевле.
  6. fed180
    fed180
    fed180
    Нет. не посмеялся. Резал много РОКВЕЛ. С маской. Все руки чешутся
    Дом был первым. Много ошибок.
    А баню сделаю очень правильно, по всем технологиям. Да ещё на фундаментной плите (такая геология). Так что зря вы так, про баню.
    Ну а под углом 45 гр. точно гемарой. Лучше уж ОСБ.
    Дом обшит горизонтально. Пока стоит, несмотря на нормативы. Может они врут.
    Всё видно на фото.
  7. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    я - посмеялся. если у вас личная непереносимость минватной пыли то будет мучительно вне зависимости от того резать её или нет.
    дом у вас стоит потому как есть хоть какие-то укосины (отсюда не видно, но, думаю, тоже неправильные). для бани этого тем более достаточно (если сделать правильно). но плитами много удобнее (и укосины при этом, понятно, не нужны совсем, даже на "хуже не будет").
    только прочтите книжки по фреймингу, чтобы не плодить ересь в очередном каркасе. это не нормативы врут, это за ваше строение пока ещё стихии не взялись всерьёз.
  8. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Вот тоже фото, на нем видно как покосился дом, обшитый доской, скорее всего укосов там не было вообще.
    Еще у вас оконные проемы неправильно сделаны, без ригелей. Изучите и этот вопрос.
  9. fed180
    fed180
    fed180
    Поучительное фото. Спасибо.
    Дело в том, что в нашем садоводстве лет 30назад очень много домов построено по каркасной
    аля-русской технологии. Мой дом один из них. И вроде пока стоят, не ломаются. Все обита или доской, или вагонкой с наружи и доской внутри.
    Когда строил, не было денег. Поэтому сломал старую крышу, сделал ленточный фундамент и расширил дом на 3 метра.
    И всё это без ОСБ. По старым нормативам.
  10. AP1982
    AP1982
    AP1982
    @fed180, не переживайте вы так
    муки выбора понятны... но часто не обоснованы.
    Но стоит начать делать - и сомнения начинают пропадать - так что это больше вопрос психологии личности.
    А по поводу доски или ОСБ - есть хорошая пословица) "от бобра - бобра не ищут") если у вас сделано доской и полет нормальный - то зачем сомнения? как то же жили люди без плитного материала и строили каркасы 200 лет - и ничего стояли не складывались.
    Плитный материал технологичен в работе - поэтому строители его любят и жить без него не представляют. А простому самостройщику - считающему каждую копеечку - нужно думать головой.
    Я себе сделал доской с укосами - доску бил на стойки, американкой - все крепко - ничего не отваливается - мало того - доску немного обработай - и уже готовая поверхность - а ОСБ еще чем то сверху обшивать надо - огород городить.
  11. fed180
    fed180
    fed180
    Сверху тоже буду обшивать таким же сайдингом.
    Точно так. Просто очень много сделал ошибок, пока строил. Не хочется ещё ошибки делать.
  12. Ifduch
    Ifduch
    Ifduch
    Иваново
    Я тоже из экономии собирался обшивать дюймовкой, а посмотрел цены на ОСП (2500х1250х9мм Калевала 450 руб.) и доски (куб 6500 руб.) пришел к выводу, что осп обойдется дешевле.
  13. fed180
    fed180
    fed180
    Пожалуй и я буду делать ОСБ, только 12мм. И стойки, как показал Владимир113 в программе SketchUp через 62 см по осям. И ОСБ резать не надо.
  14. fed180
    fed180
    fed180
    Интересную информацию нашёл на соседней ветке https://www.forumhouse.ru/threads/298745/page-2
    Так что же мне тогда ставить в бане снаружи, если ОСБ плохо у нас?
    Изнутри ОСБ не планировал.
    И где можно почитать про это (что ОСБ плохо в СПб)?
  15. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    че то я эту тему пропустил :aga:
    дайте почитать?
