Скважина 30 метров из 32 мм трубы
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем romiks, 23.06.15.
  1. c-nel
    c-nel
    c-nel
    Это был эксперимент. Компрессор знакомого. Качал 1 час, 15мин остановка, так 2 раза. В инструкции про режим работы ничего не написано, а позже нашел ролик в сети там сказано: 3 минуты работы, 3 минуты (пауза) от ресивера. Возможно, так можно настроить редуктор, но компрессор я уже вернул. И еще советуют фильтр маслоотделитель ставить.
  2. Judokudo
    Judokudo
    Judokudo
    Меня интересует непрерывность подачи воздуха в трубу. Она обеспечивается или всё-таки есть перерыв?
  3. c-nel
    c-nel
    c-nel
    Час качал без перерыва. Я не знал что так нельзя. Если б сгорел, то в гарантии отказали бы. Надо было настроить редуктор так, чтобы воздух шел непрерывно, а компрессор 3 минуты работал 3 минуты «отдыхал» (а вот получилось бы так, я не знаю).
  4. Judokudo
    Judokudo
    Judokudo
    Спасибо. Я смотрю инструкции по компрессорам, они все качают 5 минут и 5 минут отдыхают, или 2,5 мин и 7,5 мин отдыхают. Видимо для постоянной подачи воздуха, нужно пробовать регулировать выходной поток, то есть компрессор должен быть с большим объемом ресивера, которого хватит на поддержку потока пока он отдыхает.
  5. Противовес
    Противовес
    Противовес
    Да ерунда. Масло почаще меняйте, раз в квартал, и фильтр не забывайте чистить, и качайте по 8 часов, ничего ему не будет.
    У меня такой на работе уже лет 7 работает. Лепестковый клапан меняли, конденсатор пусковой, прессостат, обратный клапан в системе запуска. Но это расходники. Поршневая, судя по скорости набора давления, в норме.
  6. Judokudo
    Judokudo
    Judokudo
    Смотрел вот такой Remeza https://kompressory.vseinstrumenti.ru/remennye/remeza/kompressor_remeza_sb_4_s-100_lb_30_a/#cardTabs
    У него 2,5 мин работы, 7,5 минут отдыхает. Это регулирует автоматика на нём.
  7. Противовес
    Противовес
    Противовес
    Там нет никакой автоматики, кроме реле давления. Снизилось давление в ресивере- реле запустило мотор и компрессор подкачал воздух в ресивер. Набралось давление в ресивере- реле выключило двигатель и скинуло давление в цилиндре компрессора, чтобы облегчить последующий пуск.
    Это время- расчетное, заданное для среднего расхода. Если расход непрерывный и выше или равен производительности компрессора- он никогда не выключится. Но это его не убьет.
    А для скважины еще нужен хороший влагомаслоотделитель, иначе масленые разводы будут на воде.
  8. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Штанговый насос из полипропилена, как на видео, думаю по эффективней эрлифта будет, если ещё и кривошип приладить, то очень хорошо будет.
    То же задумывался.
  9. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Всё давно придумано до нас
    https://www.waterra.com/pages/inertial-pumps/actuators.html?tp3=1_2
